 Pas de point mort au pont?
Elfredo_72
Nombre de messages : 5
Pas de point mort au pont? Empty
MessageSujet: Pas de point mort au pont?   Pas de point mort au pont? EmptyVen 20 Mar - 23:12
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum ainsi que nouveau dans l'utilisation d'un motoculteur.
J'ai un motostandart équipé d'un T150 par contre le pont n'a pas de plaque.
Il semblerait qu'il y ait 2 vitesse avant et une arriére avec le levier à gauche.
Voila mon probléme est que mon moteur attend une pièce du carbu (merci à jpp62) pour le démarrer hors en attendant je voudrais le déplacer mais je n'arrive pas à trouver le point mort, peut être qu'il n'y en a pas ou alors le pont est bloqué?
Merci pour votre aide
ALLIO
Nombre de messages : 127
MessageSujet: Re: Pas de point mort au pont?   Pas de point mort au pont? EmptySam 21 Mar - 22:51
Bonsoir Elfredo
Comme tu es en contact avec JPP ,pose lui la question, car il y à obligatoirement un point mort , sinon tu connais la solution : démonter pour inspecter ton embrayage; tu vas tout foutre en l'air si tu continues ainsi ! Ce n'est pas un systéme trés compliqué ,c'est un non mécano qui te le dis. bon courage . Cordialement AB
MessageSujet: Re: Pas de point mort au pont?   Pas de point mort au pont? EmptySam 21 Mar - 23:01
Bonsoir ELFREDO_72.
Si toutes les vitesses passent, je ne vois pas pourquoi et comment on n'a pas de point mort.
Le problême est normal. La vis sans fin ne se libère pas de la couronne donc il y a contrainte mécanique. Tous les ponts à vis sont comme ça.
Elfredo_72
MessageSujet: Donc pas de deplacement sans démarrer   Pas de point mort au pont? EmptyDim 22 Mar - 0:10
Donc il n'est possible de le déplacer avec ses roues que moteur en marche si je comprend bien.
Merci encore JPP.
MessageSujet: Re: Pas de point mort au pont?   Pas de point mort au pont? EmptyDim 22 Mar - 1:05
Re bonsoir ELFREDO_72.
Il est possible de le déplacer avec ses roues en les mettant en position débrayée.
Elfredo_72
MessageSujet: Re: Pas de point mort au pont?   Pas de point mort au pont? EmptyDim 22 Mar - 23:42
Merci jpp, c'est ce que je vais faire.
elfredo
» Niveau d'huile pont T45 et pont de faucheuse Nr.73
» petite question pour un 1050 D
» Point Mort sur boitr T20
» t 20 qui n'avance pas au point mort
» pont t 19 : contenace huile pont
