-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 petite question pour un 1050 D
seblaclav
Nombre de messages : 51
petite question pour un 1050 D Empty
MessageSujet: petite question pour un 1050 D   petite question pour un 1050 D EmptyLun 23 Nov - 12:34
bonjour,quelqu'un pourrait me dire quel est le rapport en tr/mn entre prise de force et moteur,et je cherche également un filtre à gazole,merci.
seblaclav
MessageSujet: re   petite question pour un 1050 D EmptyLun 23 Nov - 12:36
ha oui j'avait oublié,quel type d'huile est préconiser pour le pont.
philfred68
Nombre de messages : 6
MessageSujet: huile pont   petite question pour un 1050 D EmptyMar 24 Nov - 19:04
Hello, pour l'huile de pont il faut de la SAE 90
pour la prise de force qui est proportionelle à l'acceleration
en 1ere = 311 TR/M
EN 2 em = 634 TR/M
EN 3em = 1163TR/M
EN 4em= 2520 TR/M
EN AR = 587 TR/M
et voila
@+ phil
seblaclav
MessageSujet: Re: petite question pour un 1050 D   petite question pour un 1050 D EmptyMer 25 Nov - 15:15
merci,mais je croyais quelle tournait également au point mort? il faut que je regarde ça!
philfred68
MessageSujet: re point mort   petite question pour un 1050 D EmptyMer 25 Nov - 15:34
Effectivement elle tourne aussi au point mort mais il faut quand même mettre une vitesse donc cela dépant de l'acceleration
@+ phil
MessageSujet: Re: petite question pour un 1050 D   petite question pour un 1050 D EmptyJeu 26 Nov - 13:13
Bonjour philfred68
Si je comprend bien, il y a une position "stationnaire" qui permet quand meme d'utiliser les vitesses proportionnelles.
D'autre part, la rotation de la PDF est anti horaire pour les marches avant et horaire pour la marche arrière. Est bien cela ?
philfred68
MessageSujet: RE   petite question pour un 1050 D EmptyJeu 26 Nov - 21:06
EXACTEMENT
» Le Rex diesel de 1965 de Jeff
» petite video pour realiser les joints papiers vite fait
» petite question
» Petite question sur les tondeuses base Terra
» Question général sur 1050
