Le Deal du moment : -20%
79 €
 Petite question sur les tondeuses base Terra
gurtner
Nombre de messages : 288
Petite question sur les tondeuses base Terra Empty
MessageSujet: Petite question sur les tondeuses base Terra   Petite question sur les tondeuses base Terra EmptyMer 17 Jan - 22:08
Bonjour à tous ,
Histoire de me coucher moins bête ce soir et voyant que de nombreux Motostandardistes possedent des tondeuses .
Les tondeuses etaient t'elles tractées ?
Si oui comment car je ne vois pas bien avec le systeme centrifuge comment pourrait on avoir un systeme de transmission.
terra
Nombre de messages : 869
MessageSujet: Re: Petite question sur les tondeuses base Terra   Petite question sur les tondeuses base Terra EmptyMer 17 Jan - 22:36
bonsoir gurtner,
la transmission se fait par courroie sur celle-ci comme sur les autresPetite question sur les tondeuses base Terra S5000011
gurtner
MessageSujet: Re: Petite question sur les tondeuses base Terra   Petite question sur les tondeuses base Terra EmptySam 20 Jan - 17:25
Merci Terra grace à toi j'ai pu bien dormir et maintenant je vois comment cela marche
» Vends carters tondeuses Terra
» motoculteurs et outils ou tondeuses Motostandard Terra
» PROJET DE MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA
» REVUE DE CASERNEMENT DE MON MATERIEL SUR BASE TERRA MOTOSTAN
» Etrange... copiage ou...rachat ?????? Terra ou pas Terra???
