-39%
399 € 649 €
 Point Mort sur boitr T20
nr34
Nombre de messages : 69
Point Mort sur boitr T20 Empty
MessageSujet: Point Mort sur boitr T20   Point Mort sur boitr T20 EmptySam 26 Nov - 2:31
Je viens de monter des roues sur un Motostandard T116. Il est équipé d'une boite/pont avec levier à gauche, 2AV, 1 AR et Point Mort, T20 je crois. Est-il normal qu'au Point Mort on ne puisse pas déplacer l'engin sur ses roues ?
Ces roues étaient sur un autre T116 avec boite/pont T45 il y a bien des années mais je ne me souviens plus s'il pouvait bouger au Point Mort
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: Point Mort sur boitr T20   Point Mort sur boitr T20 EmptySam 26 Nov - 10:22
Bonjour nr34,
Oui c’est normal car sur le T20 il s’agit d’une transmission à vis sans fin et couronne bronze.
MessageSujet: Re: Point Mort sur boitr T20   Point Mort sur boitr T20 EmptySam 26 Nov - 12:24
Bonjour nr 34
Pour le déplacer moteur arréter il faut déverrouiller les cliquets à chaque roue.
Pour plus de détait utilises la fonction "rechercher"
nr34
MessageSujet: Re: Point Mort sur boitr T20   Point Mort sur boitr T20 EmptySam 26 Nov - 13:17
Je vous remercie, j'ai la réponse à ma question. Il n'y a pas de cliquets ici, c'est des roues Bouyer
MessageSujet: Re: Point Mort sur boitr T20   Point Mort sur boitr T20 EmptyDim 27 Nov - 11:34
Bonjour nr 34
Comme tu n'as pas de cliquets alors tu va bouziller rapidement les hexagones dans les virages et les courbes et tu va forcer pour tourner.
» petite question pour un 1050 D
» Pas de point mort au pont?
» t 20 qui n'avance pas au point mort
» valeur du point d'allumage moteur Gutbrod 1Z22
» gutbrod n'est pas mort !!!
