| pont t 19 : contenace huile pont | |
pike68
Nombre de messages : 6 Age : 53 Localisation : haut rhin Date d'inscription : 11/05/2010
| Sujet: pont t 19 : contenace huile pont Lun 21 Juin - 20:28 | |
| J ai cherche en vain sur le forum. Quelqu un pourrait m indiquer la contenance du pont t 19. J ai dévissé l ecrou superieur qui a apparamment une jauge donc je pense qu'il faut le remplir avec de la gl4 jusqu'au trait mais qu'il faut aussi l'incliner comme le t20. merci pour vos réponses. | |
| Sujet: Re: pont t 19 : contenace huile pont Lun 21 Juin - 21:34 | |
| bonsoir pike68 et a tous la motofaucheuse t19 a une contenance de 0.50l a plus gg08 | |
| Sujet: Re: pont t 19 : contenace huile pont Lun 21 Juin - 21:52 | |
| Bonsoir pike68. Attention, le niveau d'huile du T20 se trouve sous le levier de vitesses, (à côté du verrouillage des vitesses: vis freinée par une rondelle en tôle, vers l'avant). La vis de niveau étant vers l'arrière et le niveau se vérifie: T20 en position travail. C'est sur le T6, monovitesse que l'on vérifie le niveau, en bas et carter incliné. Cordialement. | |
| Sujet: Re: pont t 19 : contenace huile pont Mar 22 Juin - 11:27 | |
| Bonjour pike 68
Je ne pense pas qu'il faille incliner un t19. il faut le mettre à plat en position de fonctionnement.
Il y a 2 carters d'huile
Bonne journée | |
pike68
| Sujet: Re: pont t 19 : contenace huile pont Mer 23 Juin - 23:35 | |
| 2 carters d'huile ?? Où se trouve le 2 eme? Merci a + | |
| Sujet: Re: pont t 19 : contenace huile pont Jeu 24 Juin - 0:46 | |
| Bonsoir pike. Comme je l'ai dit plus haut, le carter T19 n'a qu'un seul niveau: Celui où est la jauge. Le 2ème dont parle l'ami Dard est sans doute le niveau du nez d'entraînement de la barre de coupe quand celle-ci est enplace. Cordialement. | |
| Sujet: Re: pont t 19 : contenace huile pont Ven 25 Juin - 16:22 | |
| bonjour pas besoin de GL4 il n'y a pas de bronze donc de l'"huile courante en 80w90 gl5 va tres bien et le niveau on le fait bouchon visser ou devisser ? merci | |
| Sujet: Re: pont t 19 : contenace huile pont Ven 25 Juin - 19:55 | |
| Bonsoir les amis. S'il s'agit du niveau du pont T19, il se vérifie la jauge vissée à fond, il y a un repère. A noter: un niveau trop haut peut mettre le carter en pression et provoquer des fuites. En ce qui concerne le nez d'entraînement de la barre de coupe, celui-ci étant en position "travail", on dévisse le bouchon côté gauche et l'huile doit affleurer la base du trou. Cordialement. | |
| Sujet: Re: pont t 19 : contenace huile pont Sam 26 Juin - 9:40 | |
| merci | |
| Sujet: Re: pont t 19 : contenace huile pont | |
