 Pont T19 - Huile et PDF
MessageSujet: Pont T19 - Huile et PDF   Mer 30 Mai - 11:57
Je souhaite faire un simple check-up à mon T19 et sa fraise à neige ...
Voilà à quoi il ressemble .. ouverture avant enlevé.
Et voilà mes questions ...
- Par ou met-on l'huile ... et combien idéalement, car là .. j'avais une fuite.
- Que dois-je faire pour l'entretien de la prise de force côté T19 et côté fraise à neige ? photo de l'état actuel ci-dessous.
D'avance merci à tous pour vos précieux conseils.
MessageSujet: Re: Pont T19 - Huile et PDF   Mer 30 Mai - 13:35
Bonjour Catolard,
-je reprends ta photo:
ce bouchon sert de jauge,de reniflard et de remplissage!
Dessous tu as une couronne en bronze!
Il faut 0,50 litre d'huile
Il te faut aussi nettoyer propre la pdf du T-19!
MessageSujet: Re: Pont T19 - Huile et PDF   Mer 30 Mai - 14:11
Bonjour Alain,
Un grand merci pour ces infos .. super ...
Du coup je remplis par ce bouchon, et j'en mettrais donc 0.5 litre avant d'arriver à ras .. chouette.
Pour la pdf, je nettoie tout, pas de soucis ... Je regraisse après comme c'est là ?
MessageSujet: Re: Pont T19 - Huile et PDF   Mer 30 Mai - 14:16
Re,
-Tu regraisse légerement le manchon interieur!
Ta fraise est deja tres suffisamment graissée...
MessageSujet: Re: Pont T19 - Huile et PDF   Mer 30 Mai - 14:28
OK, merci Alain...
J'y vais de suite alors ...
Merci pour tout.
MessageSujet: Re: Pont T19 - Huile et PDF   Mer 30 Mai - 14:29
-ben,tu manges quand??????
La je suis au fromage...... lol!
MessageSujet: Re: Pont T19 - Huile et PDF   Mer 30 Mai - 14:32
ca y est .. j'ai fini de mangé ...
Mme reparti au boulot alors je peux retourner bricoler ...
Me reste plus qu'à finir celui-là .. 2 - 3 bricoles . et en tout cas un vrai bonheur ce p'tit cheptel ...
Bon caf alors .... Smile
Nombre de messages : 1400
MessageSujet: Re: Pont T19 - Huile et PDF   Mer 30 Mai - 14:50
Catolard, tu dis:
"Mme reparti au boulot alors je peux retourner bricoler ... "
Parce que quand elle est à la maison, tu ne peux pas bricoler? scratch
Elle t'occupes à autre chose? Veinard.......... Laughing
MessageSujet: Re: Pont T19 - Huile et PDF   Mer 30 Mai - 15:22
Salut Alain41,
ah bè dis donc .. y'en a qu'on l'esprit vagabond ... Laughing
Ouais nan en fait je voulais dire que je mangeais en fonction des horaires de Mme ... olalalalala
Bon, allez, j'ai fini le T19 .. il sèche et je l'essaye ...
j'vous redis.
MessageSujet: Re: Pont T19 - Huile et PDF   Mer 30 Mai - 20:08
Bè voilà, il est propre, huile changé .. près pour l'hiver prochain ...
Merci pour votre aide précieuse .. comme d'hab ...
MessageSujet: Re: Pont T19 - Huile et PDF   Mer 30 Mai - 20:58
-Tout beau!!! cheers
MessageSujet: Re: Pont T19 - Huile et PDF   Mer 30 Mai - 21:22
Ah ouai!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Pont T19 - Huile et PDF   Mer 30 Mai - 23:41
Bonjour Catolard
Sympa le cache nez moteur ...
Pour la neige, un peu de patience..., mais en mettant une lame, dans quelques mois tu peut faire les foins.
Je trouve la cloche assez grasse, as tu mis un coup de degraissant ?
MessageSujet: Re: Pont T19 - Huile et PDF   Jeu 31 Mai - 7:41
Bonjour Dard,
C'est d'origine le cache moteur ....
Pour la cloche, j'ai suivi le conseil de doudou78 .. donc rien fait côté fraise à neige . nettoyage grossier côté pont .. avec un chiffon pour enlever toute la graisse à l'entrée ...
Je reprendrais une photo maintenant que je l'ai refait tourner un peu après nettoyage ..
MessageSujet: Re: Pont T19 - Huile et PDF   Jeu 31 Mai - 9:07
Bonjour Catolard,
-Nous n'avons parlé que de la prise de force!!!!!
Quand a la cloche d'embrayage,au vu des photos,Dard a raison,elle est grasse,et il te faut la dégraisser,sinon patinage......
MessageSujet: Re: Pont T19 - Huile et PDF   Jeu 31 Mai - 9:25
Bonjour doudou78,
oula oui .. non mais je suis pas bien réveillé ... Sleep Sleep Sleep
Nous parlions bien de la prise de force et c'est ce que j'ai fait sur le prise de force .....
Pour la cloche .. je confime, je l'ai complètement dégraissé hier et elle est toute nickel ..
Je me suis embrouillé tout seul .. mes excuses ...
Je prendrais une video aujourd'hui car il y a un bruit et je ne sais pas si cela est bien normal ...
A bientôt.
MessageSujet: Re: Pont T19 - Huile et PDF   Jeu 31 Mai - 22:24
voilà mon p'tit bruit .. il vient de la fraise à neige ..mais ce qui est bizarre .. c'est qu'il n'y aucun jeu et pas de bruit si je tourne à la main ... grrr.
https://youtu.be/jHnBhWTn2Fo
» Huile de pont et Huile de boite
» vérifier niveau huile pont terra motoculteur
» boite 1017
» Trace d'huile sur pont arrière
