Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 demarrage motoculteur T114
Françoisdu02
Nombre de messages : 2
demarrage motoculteur T114 Empty
MessageSujet: demarrage motoculteur T114   demarrage motoculteur T114 EmptyDim 15 Mar - 15:26
Je suis nouveau sur ce forum et je ne suis pas vraiment un expert même si je commence a bien connaitre ce motoculteur.
Cette année je n' arrive pas a faire demarrer le motoculteur.
-J' ai déjà vérifié la bougie qui fait une étincelle bleue.
-Le réservoir étant sale, je l'ai rincé plusieurs fois a l'essence.
-Tous les filtres ont été nettoyés.
Les réglages du carburateur ne sont peut être pas exact.
C'est pourquoi je sollicite votre aide,
Smile
Merci d'avance!!!
ptiloup29
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: demarrage motoculteur T114   demarrage motoculteur T114 EmptyDim 15 Mar - 15:52
est ce que l essence arrive bien a la bougie? est ce quelle a l aire noyer
je te conseilles de demonter le carburateur et de bien le nettoyer. ainsi que les tuyaux d arriver d essence.
ou l essence n arrive pas ou le carburateur est mal regler et la bougie fini par se noyer
Françoisdu02
MessageSujet: Re: demarrage motoculteur T114   demarrage motoculteur T114 EmptyDim 15 Mar - 16:56
Le carburateur a déjà été nettoyé les tuyau aussi,
La bougie ne semble pas se noyer mais je pense plûto a un mauvais réglage du carburateur mais je ne sais pas trop comment le regler
MessageSujet: Re: demarrage motoculteur T114   demarrage motoculteur T114 EmptyDim 15 Mar - 23:21
Bonsoir FRANCOISDU02.
Je pense que ton circuit d'essence est bouché.
Enlève le gicleur placé sous le carburateur et vois si l'essence coule en abondance et non en goutte à goutte. Si l'essence coule, regarde si le gicleur est bouché ou le diffuseur placé au dessus du gicleur.
Le volet de starter fait il bien sa fonction?
» demarrage t114
» motostandard t114 qui pète au démarrage
» problème demarrage motoculteur
» Problème de démarrage sur un motoculteur t45 m 1968
» Problème démarrage motoculteur gutbrod 1z18
