 demarrage t114
la souche
Nombre de messages : 22
MessageSujet: demarrage t114   Dim 13 Sep - 20:40
bonsoir probleme avec demarrage t114 hier il a tourné mais demarré difficilement je l'ai eteint et quand j'ai voulu le redemarré rien du tout je verifie l'allumage et surprise plus d'etincelles a la bougie !!!!!! j'ai regardé les rupteurs ils sont creusés pensez vous qu'il s'agisse des rupteurs condensateur ou bobine ?merci de vos reponses
Nombre de messages : 5077
MessageSujet: Re: demarrage t114   Dim 13 Sep - 21:14
bonsoir la souche
sur ces moteurs je mets un module c est plus simple et au moins ça démarre
pour le prix c est moins galère que de démonter tout le temps What a Face
la souche
MessageSujet: Re: demarrage t114   Dim 13 Sep - 21:21
merci philippe mais comment tu expliques demarre puis demarre pas?
MessageSujet: Re: demarrage t114   Dim 13 Sep - 21:34
si il ne redémarre pas et si tu n as plus d étincelle regardes ta bougie
si tu n as toujours rien regardes la clavette
regardes aussi si ta bougie est noyée ou si elle est sèche
si elle est noyée c est ton flotteur ou le pointeau qui reste coincé et vice versa si l essence ne passe pas
la souche
MessageSujet: Re: demarrage t114   Dim 13 Sep - 21:42
merci philippe je n'ai pas bien saisie pour le carburateur si la bougie n'a pas d'etincelles le carbu ne peux pas etre mis en cause car la bougie est bien humide
MessageSujet: Re: demarrage t114   Dim 13 Sep - 21:48
pour le carbu pour le moment l essence arrive
ta bougie n est pas noyée ?
as tu la même compression quand tu tires le lanceur ?
si oui changes de bougie
sinon par la suite regardes ta clavette ,
la souche
MessageSujet: Re: demarrage t114   Dim 13 Sep - 22:02
en effet la bougie est noyée pour la compression elle est bonne au sujet de la clavette j'en ai fabriqué une je ne trouve pas le modele d"origine je pense acheter des rupteurs et condensateur demain ou module mais il faudrais peut etre attendre ?de plus l'allumage a eté caler avec une pile de 4.5 lAA est bon je l"ai calé comme sur mes staub ne croit tu pas que les rupteurs soirnt en cause ils sont creusés
MessageSujet: Re: demarrage t114   Dim 13 Sep - 22:52
re regardes si ta clavette n a pas de jeu
mets une bougie neuve
au lieu de prendre des rupteurs mets un module par la suite
et
tu ouvres ton robinet d essence et tu attends un bon quart d heure si ta bougie est noyée ton flotteur ne remonte pas assez
FIRMIN
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: demarrage t114   Dim 13 Sep - 23:01
si un contact de tes rupteurs est creusé ton condo est mort, à changer aussi
bonne soirée
firmin
la souche
MessageSujet: Re: demarrage t114   Dim 13 Sep - 23:03
merci a tous les deux et bonne soirée
demarrage t114
