Bonjour Tobien ,
IL faut d'abord bien nettoyer les gorges du piston.
Vérifier s'il n'y a aucun bavure sur les transferts du piston.
Monter les segments sur le cylindre
Comme le dit Jpp deglacer le cylindre,......
Mettre un peu d'huile sur le piston
Si le piston rentre par le dessus du cylindre,
Petite astuce prendre un fils de fer assez souple et fin de 30 cm
Faire une bonne boucle autour d'un des goujons,
Enfiler le piston faire une boucle autour du premier segment et tendre le fils de fer et le premier segment est enfilé dans le cylindre.
Ou plus simplement trouver un compresse segment .........
Je pense qu'il existe bien d'autre méthode.
