-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
 une question sur le labour
5 participants
7x7albert
Nombre de messages : 43
une question sur le labour Empty
MessageSujet: une question sur le labour   une question sur le labour EmptySam 3 Avr - 20:35
bonjour à tous un motostandard 1030 de 9cv est il capable de labourer à bonne profondeur une prairie, est il équipé d'un relevage? je ne connais pas trop ses performances et si il est assez costaud en faire l'acquisition d'un.
espére sur vos lumières pour m'éclairer un peu. Cordialement
pedro 16
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: une question sur le labour   une question sur le labour EmptySam 3 Avr - 21:57
je n'ai jamais personnellement labouré avec un 1030 mais cela semble possible. Il existe même des images sur internet avec un 1031 pour se donner une idée :
https://www.youtube.com/watch?v=hBntiycSXJM&feature=related
Le 1030 peut avoir un relevage, manuel ou hydraulique, mais c'est une option, comme pour les autres motostandard, donc à voir suivant l'occasion visée.
Cordialement Pedro
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: une question sur le labour   une question sur le labour EmptyDim 4 Avr - 10:05
Bonjour 7x7. Un 1030 peut très bien labourer mais il est utopique de vouloir retourner directement une prairie pour y semer ou planter autrechose. Dans ce cas, il faut d'abord détruire toute végétation en surface ( fraisages multiples, par exemple, jusqu'à une dizaine de cm) et ensuite on attaque le labour. Le 1030, selon le terrain pourra labourer à une vingtaine de cm de profondeur: Trop peu pour espérer enfouir une vielle prairie, pour celà il faudrait une trentaine de cv minimum. Le 1030 peut être équipé d'un système de relevage par levier à cliquets ou d'un relevage électro hydraulique comme le dit Pédro.
Joyeuses Pâques. Cordialement.
MessageSujet: Re: une question sur le labour   une question sur le labour EmptyDim 4 Avr - 10:32
Je précise que sur la vidéo mon gamin ne fait que 40 kg , que ce sont des roues gazon sans masse de roue , une petite charrue de motoculteur et j'obtiens un labour de 20 cm de profondeur
Mon moteur est un Honda de 9 cv a 3600tr/min et je tourne moin vite donc il ne les dévelloppe pas.
pirtin
pirtin
Nombre de messages : 298
MessageSujet: Re: une question sur le labour   une question sur le labour EmptyDim 4 Avr - 11:20
bonjpur,
je refais les pelouses avec un 1030: je passe un coup de roundup sur la vieille pelouse; quand tout est bien grillé, je laboure, en faisant un labour peu dressé, qui enfouie bien les restes de la vieille pelouse (je n'ai pas de rasette sur la charrue). Ensuite passsage au rotavator, nivellement, semis et plombage (rouleau): tout ça avec un 1030 (sauf le semis).
je suis interessé par le relevage electro hydraulique: de quoi s'agit-il? comment faire?
Joyeuses Paques à tous
MessageSujet: Re: une question sur le labour   une question sur le labour EmptyDim 4 Avr - 13:13
Bonjour Pirtin. Tout à fait d'accord: Il faut détruire la végétation avant le labour. Par contre l'intérêt de la rasette, c'est qu'elle envoie la couche superficielle dans le fond du sillon avant le travail du soc, çà permet d'enterrer ce qui peut se trouver au-dessus. Coradialement.
PS: Le relevage électro-hydraulique est un système comprenant un petit moteur 12 volts qui actionne une pompe hydraulique alimentant un vérin raccordé au système de relevage au niveau de la potence arrière.
pirtin
pirtin
MessageSujet: Re: une question sur le labour   une question sur le labour EmptyDim 4 Avr - 18:15
deux points:
sur ma charrue , j'ai l'emplacement des rasettes: quel modèle choisir, et ou le trouver?
la pompe electro hydraulique: meme question: quel modéle et ou le trouver ?
merci de ta réponse
slts
7x7albert
MessageSujet: micro tracteur   une question sur le labour EmptyLun 5 Avr - 5:05
Merci pour vos réponses en conclusion si j'ai une occasion je peux acheter sans hésitation, quels conseils me donnez vous pour éviter l'arnaque, les piéges? Cdlt.
MessageSujet: Re: une question sur le labour   une question sur le labour EmptyLun 5 Avr - 10:20
Bonjour Pirtin. As-tu une charrue simple ou un brabant? Il faut prévoir une rasette pour chaque soc bien sûr. Tu peux peutêtre trouver çà sur le forum. Le même chose pour le relevage mais cet équipement n'a pas dû être très vendu. Pour ma part j'ai sur mon 1050 un relevage hydraulique artisanal. Tu vas dans la rubrique vos machines, chapitre relevage hydraulique 1050 (2), tu auras un aperçu. Pour 7x7, les points à surveiller sont les mêmes que pour toutes machines: Compression du moteur, fuites d'huile, embrayage. On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de points faibles sur les microtracteurs Motostandard. Si possible, privilégier un matériel ayant servi à la tonte, au transport ou au labour. Etre attentif s'il a fait du fraisage. Bonne journée à tous. Cordialement.
7x7albert
MessageSujet: conseils   une question sur le labour EmptyLun 5 Avr - 11:14
Bonjour que veux tu dire attentif s'il a fait de la fraise?
pirtin
pirtin
MessageSujet: Re: une question sur le labour   une question sur le labour EmptyLun 5 Avr - 11:20
j'ai un brabant, que j'ai eu avec le 1030.
Merci de t'es infos
Slts
7x7albert
MessageSujet: conseils   une question sur le labour EmptyLun 5 Avr - 11:40
merci pour ta réponse, qu'elle incidence cela peut avoir sur le micro tracteur le fait d'avoir fait de la fraise?
MessageSujet: Re: une question sur le labour   une question sur le labour EmptyLun 5 Avr - 12:11
S'il est mal utilisé le rotovator abime ma boite de vitesse , je pense que c'est pour cela que bricolier de conseille de te méfier.
7x7albert
MessageSujet: conseils   une question sur le labour EmptyLun 5 Avr - 18:36
merci pour ta réponse autrement dit il faut une fraise adaptée au micro tracteur.
MessageSujet: Re: une question sur le labour   une question sur le labour EmptyMer 7 Avr - 11:43
Salut 7x7. La fraise ( ou rotavator) demande le maximum de puissance, cette puissance passe en totalité par les flectors et la boîte de vitesses ce qui les met à rude épreuve. Pour les professionnels on vendait des réducteurs de roues qui divisaient la vitesse d'avancement par 3 en permettant un travail plus profond et fin et soulageaient la mécanique. Cordialement.
» Labour du U6
» le labour
» Labour avec le T114 Pont T45
» labour !
» MC7 au labour
La Passion des Motostandards :: Le travail de vos machines :: Le travail de la terre-
