  Pieces / conseils pour T116 Motostandard
T116 29540
Nombre de messages : 4
 Pieces / conseils  pour T116 Motostandard Empty
MessageSujet: Pieces / conseils pour T116 Motostandard    Pieces / conseils  pour T116 Motostandard EmptyMar 11 Aoû - 12:02
Je viens de m'inscrire puisque j'ai fait l'achat d'un T116. Il était barbouillé de peinture ; surement pour dissimuler la rouille ....donc je lui ai refait une beauté en essayant de conserver le plus l'aspect d'origine .
Pour finir sa cure de jouvence j'ai besoin de certaines pièces que j'ai du mal à trouver .( sur un seul et unique site ....)
- bougies KLG-FF-70
- Joint d"échappement
- " Joint / entretoise " entre réservoir et bloc moteur .
- Câble de gaz et sa gaine .
Merci d'avance
PS/ Prochainement je mettrai des photos de ma machine
nr34
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: Pieces / conseils pour T116 Motostandard    Pieces / conseils  pour T116 Motostandard EmptyDim 16 Aoû - 11:45
pour la bougie c'est une NGK B6HS qui se trouve partout
pour l'échappement s'il n'est pas possible de trouver le joint, il faut le confectionner avec une feuile de Joint graphite armé disponible chez les vendeurs de pièces cyclo qui fourniront aussi câble et gaine
je n'ai jamais vu d'entretoise entre le réservoir et le moteur
T116 29540 aime ce message
T116 29540
MessageSujet: Pieces / conseils pour T116 Motostandard    Pieces / conseils  pour T116 Motostandard EmptyDim 16 Aoû - 19:19
Merci nR34 pour la réponse .Very Happy  J'ai changé la bougie , le cable et sa gaine et j'ai fabriqué les joints avec de la feuille à joint . Nouveaux soucis ....J'ai démonté et nettoyé le carburateur et maintenant il fuit ! Le robinet de coupure d'essence fuit également !!!!! Existe t-il des pochettes de joints pour ce type de carbu et ou peut on les trouver ? Question
Nombre de messages : 2286
MessageSujet: Re: Pieces / conseils pour T116 Motostandard    Pieces / conseils  pour T116 Motostandard EmptyDim 16 Aoû - 19:38
bonjour t116
quel type de robinet d arret de carburant
soit corps plastique = non reparable
soit corps laiton =reparable par echange des joints d etancheite
http://mamizou17hotmail.fr
nr34
MessageSujet: Re: Pieces / conseils pour T116 Motostandard    Pieces / conseils  pour T116 Motostandard EmptyDim 16 Aoû - 19:48
le robinet d'essence pourra être remplacé par celui des Motobécanes AV 88 et 89
le joint de cuve Gurtner type Z se trouve sur le net pour environs 5 euros
MessageSujet: Re: Pieces / conseils pour T116 Motostandard    Pieces / conseils  pour T116 Motostandard EmptyDim 16 Aoû - 22:14
on parle bien du robinet qui se fixe par une vis sur le carburateur pas un robinet qui se fixe sur le reservoir ?
T116 29540
MessageSujet: Re: Pieces / conseils pour T116 Motostandard    Pieces / conseils  pour T116 Motostandard EmptyLun 17 Aoû - 10:30
Bonjour , Oui c'est le robinet fixé sur le carburateur . Il reçois les deux durites de réservoir .
» recherche de pieces pour T116
» pieces embrayage pour microtracteur motostandard
» ou trouvez des piéces detachées pour T116
» pige pour motostandard T116
» motoculteur motostandard pour pieces
