Nombre de messages : 47 Age : 78 Localisation : ile de france et bretagne Date d'inscription : 23/11/2007
Sujet: recherche de pieces pour T116 Mar 27 Nov - 0:02
bonsoir à tous je recherche pour T116 le collier de serrage du bol d'huile du filtre à air, la durite carbu filtre à huile' pot silencieux d' échappement + joint. si un membre en possède que l'on me fasse des propositions. je voudrais savoir la différence entre le T114 et le T116
merci de vos réponses yves
Sujet: Re: recherche de pieces pour T116 Mar 27 Nov - 20:42
Bonsoir d'aprés une doc technique en 2 parties que je vais essayer de te joindre à cette réponse il semblerait que les différences se situent au niveau du carbu , du filtre à air et du reservoir. Cette doc est format A3 donc tu auras 2 feuilles. Bonne mécanique Alain la 1ere [img][img] la 2 eme
" border="0" alt=""/>
Voilà en esperant que ces documents seront exploitables par la plupart d'entre vous.
yves
Sujet: doc moteurs Mer 28 Nov - 14:09
Bonjour Alain12
je te remercie pour ce précieux document sur les moteurs, par contre tu n'as pas de collier de filtre à air à me ceder pas pour rien bien sur il me manque
j'ai l'éclaté du T19 et barre de coupe mulching si cela t'intéresse
merci cordialement yves
Sujet: Re: recherche de pieces pour T116 Jeu 29 Nov - 21:41
Bonsoir Yves,je possède ce collier ainsi que le pot en bon état pour T116,par contre je n'ai pas de durites en doubles.D'ou etes vous ? moi j'habite en cotes d'armor près de St Brieuc.Amicalement .Joel.
yves
Sujet: colier et pot Jeu 29 Nov - 22:57
je t'envoie un Message. P yves
yves
Sujet: Re: recherche de pieces pour T116 Sam 15 Déc - 14:49
bonjour cher Administrateur, et tout les membres
je tiens à remercier Alain 12 pour sa doc et Joël qui ma dépanner pour redonner vie à mon moteur, Bon Noël à tous
