 pige pour motostandard T116
terra03
Nombre de messages : 27
MessageSujet: pige pour motostandard T116   Sam 29 Juin - 21:55
je voudrais savoir comment on bloque la rotation du moteur pour débloquer l'écrou du volant moteur à aillettes (ou est fixé la poulie du lanceur).J' ai cherché ,mais je n'ai pas trouvé d'endroit sur le bloc moteur pour mettre une pige.
merci de vos réponses,TERRA03
Nombre de messages : 2149
MessageSujet: Re: pige pour motostandard T116   Sam 29 Juin - 23:16
Bonsoir à tous. Bonsoir Terra.
J'utilise une clé à sangle.
Nombre de messages : 1400
MessageSujet: Re: pige pour motostandard T116   Sam 29 Juin - 23:17
Bonsoir terra03,
Il n'y a pas de trou pour mettre une pige afin de bloquer la rotation du moteur. Il faut un "bloc piston". A défaut d'en avoir un, il y a un truc tout bête (que je pratique) qui fonctionne trés bien.
Tu enlèves la bougie, et par le puit de bougie tu introduis de la cordellette, tant que tu peux. Celle ci fera épaisseur et bloquera ton piston quand il va monter.
terra03
MessageSujet: Re: pige pour motostandard T116   Dim 30 Juin - 11:22
merci de vos astuces,j’essaierai ça cet après-midi.
cordialement,TERRA03
» relevage pour motostandard 1030
» piéces d'embrayage de motostandard 1050E
» Recherche Rotovator pour Motostandard 1030
» Quelle Bougie pour un T150
» NATO cuir - où en trouver un ?
