je dois réparer un pont T5 , 73 / 5 mais il y a deux soucis
le premier :
que l'ancien propriétaire a fait lui même le joint entre les deux carters jointif (j'ai rien contre ), mais il fait 0.7 mm d’épaisseur et quand on monte les deux carters avec ce joint , l'arbre du bol d'embrayage avec son roulement à du jeu latéral et même pas mal.
le second souci
c'est que j'ai pas trouvé la bille de maintien en position de chaque vitesse , j'ai récupérer juste le ressort , une bille c'est pas grave , mais j'ai un pignon au 1/3 bouffé .
également le levier extérieur est cassé à 5 cm de l'axe , ce qui veut dire qu'il a forcé dessus pas mal .
mais y a t il des butées extérieurement pour empêcher l’excès de déplacement du pignon baladeur (c'est une question )
ça pourrait fonctionner en mettant une bille et ressort , mais ces usures c'est quoi , d’après vous , un probleme d'embrayage , avec passage en force ??
merci de vos réponses
amicalement
