 probléme moteur motostandar 1050
johndeere4255
Nombre de messages : 3
probléme moteur  motostandar 1050 Empty
MessageSujet: probléme moteur motostandar 1050   probléme moteur  motostandar 1050 EmptyVen 22 Mai - 22:46
bjrs a tous je vien d achter un motostantard 1050 avec un moteur mag essance mai j ai un pb dessus lorsque le moteur tourne il y a d l huille qui recort au niveau de la jauge d huile (moteur donc ) et lorsqu on tourne le moteur a la main il a de la compcompraition mai on entend de l aire s'echapé au nieveau de la jeauge et idem lorsque l'on arrete le moteur j aimerai savoir si qqcn pourai m aider svp ( est me dire comment je peut metre des photo svp merci )
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: probléme moteur motostandar 1050   probléme moteur  motostandar 1050 EmptySam 23 Mai - 10:31
Bonjour;
Le problème de refoulement d'huile par la jauge est bien connu sur ce type de moteur et est dû à la jauge elle même qui doit être muni d'un clapet qui n'assure plus sa fonction, seul le remplacement de cette jauge résoudra le problème mais elle n'est pas facile à trouver.
Pour les photos, tu vas en haut de la fenêtre sur la 3° icône à gauche de youtube, tu clic dessus, puis choisir des images, tout envoyer et choisir la ligne désirée, ex: la 2) ligne insère l'image dans l'éditeur de texte.
johndeere4255
MessageSujet: Re: probléme moteur motostandar 1050   probléme moteur  motostandar 1050 EmptySam 23 Mai - 16:31
bjrs ok donc sa serai normale qu il y et de l aire sou pretion qui s en échape avec de l huile ? meme lorsqu on le fait tourné a la main ? car le refu d huile serai fait par le bouchon rouge de la jauge
est si vous me permeté j aurai encore une question , sur ma pipe d admition j ai un petit teton ou je pence il devrai y avoir un tuyau mais sur le mien il y a rien esque sa vous dit quelque chose ?
MessageSujet: Re: probléme moteur motostandar 1050   probléme moteur  motostandar 1050 EmptySam 23 Mai - 22:16
Bonsoir;
Il me semble que ce téton sur la pipe d'admission sert à brancher une durit qui va sur la pompe à essence si c'est une pompe à dépression, sinon si la pompe n'a pas d'emplacement pour raccorder cette durit, il faut boucher ce trou pour éviter une prise d'air néfaste au bon fonctionnement du moteur.
L'idéal serait de mettre une photo de la pipe d'admission et de la pompe à essence.
» problème de vitesse sur motostandar 1050 moteur 1045
» probleme moteur 1050
» problème d'accélération moteur sur un 1050
» conseilles restauration moteur motostandar t150
» PROBLEME EMBRAYAGE 1050 e
