 probleme moteur 1050
jean.varant
Nombre de messages : 29
MessageSujet: probleme moteur 1050   Dim 7 Juin - 9:44
a tous
après avoir refait entièrement le moteur de mon 1050 en 2014 et 1 an de bon fonctionnement, voila que le moteur es incontrolable.
le moteur deviens fou, il monte dans les tours puis ralenti et ainsi de suite ,de façon asynchrone.
la manette des gaz n'y fait rien, de même que la commande des gaz.
avez vous une idée, le problème est il régulateur de vitesse?
j ai fait une petite vidéo
https://www.dailymotion.com/video/x2sydfa
merci d'avance pour votre aide
jean.varant
MessageSujet: Re: probleme moteur 1050   Dim 7 Juin - 9:47
Nombre de messages : 2149
MessageSujet: Re: probleme moteur 1050   Dim 7 Juin - 10:55
Bonjour Jean et à tous.
Voici un document qui peut t'aider. C'est curieux ce fonctionnement:
Voir la positon de la tringle, le réglage du régulateur comme indiqué: c'est assez pointu. Voir aussi s'il n'y a pas une prise d'air entre le carbu et le moteur. Faire un essai sans la pompe à essence: brancher en direct le réservoir bien plein et le robinet en obstruant la durite de dépression de la pompe.
Question: le papillon de gaz suit-il la commande?
Voilà de quoi occuper un dimanche!...
jean.varant
MessageSujet: Re: probleme moteur 1050   Dim 7 Juin - 15:28
merci pout ton aide je vais tester cela ce mercredi
poiur repondre a ta question, oui le papillon de gaz suit la commande.
jean.varant
MessageSujet: Re: probleme moteur 1050   Mer 17 Juin - 20:13
le Serre-clips de l'axe du levier régulateur est partie,
celui-ci n'était plus maintenue
après avoir replacer l'axe et le serre-clips et régler le carburateur,
le problème est inchangé je pense que le régulateur de vitesse soit a changer.
Nombre de messages : 5062
MessageSujet: Re: probleme moteur 1050   Mer 17 Juin - 20:31
essaies avec une pince
si il fonctionne c est que ta patte de régulation
tourne dans le vide
jean.varant
MessageSujet: Re: probleme moteur 1050   Ven 3 Juil - 11:34
bonjour philippe
essais non concluent
je démonter le moteur la semaine prochaine
merci pour tes conseils
» Huile moteur 1050 d
» probleme moteur electrique
» Probleme moteur Lt35 de 1989
» Probleme demarrage sur moteur Briggs 12cv
» probléme moteur électrique
