| probléme de bougie | |
olivier626
Nombre de messages : 10 Age : 49 Localisation : lens Date d'inscription : 01/09/2019
| Sujet: probléme de bougie Dim 1 Sep - 15:47 | |
| bonjour j'ai un motoculteur t114 moteur 2 temps qui fait un caprice voila le problème je retourne ma terre et au bout de 5 min il arrête impossible de le remettre en route. je change la bougie et hop reparti 5 min et boum bougie encore morte il m'a fait sa 3 fois même avec des bougie voiture NGK BP6HS huile helf 2t pas anti-parasite domino pour relier la tête de bougie au fils si quelqu'un a une idée je suis preneur merci | |
| Sujet: Re: probléme de bougie Dim 1 Sep - 17:48 | |
| Bonjour,
Perso je changerais le condensateur ... et je pense que ton problème est réglé.
Catolard | |
olivier626
| Sujet: Re: probléme de bougie Dim 1 Sep - 18:30 | |
| - catolard a écrit:
- Bonjour,
Catolard ok merci pour la réponse ou je peut trouver un condensateur il et placer ou ?? | |
| Sujet: Re: probléme de bougie Lun 2 Sep - 10:17 | |
| Bonjour
Pour remplacer le condensateur il faut enlever le volant situé sous le lanceur.
J'en avais trouvé sur ce site, mais en reste il ? Attend de voir si QQ se manifeste.
Bye | |
| Sujet: Re: probléme de bougie Lun 2 Sep - 20:45 | |
| Bonsoir;
Voici les références BOSCH:
jeu de rupteur REF 1217013021 condensateur REF 1237330035
olivier626
| Sujet: Re: probléme de bougie Lun 2 Sep - 22:07 | |
| Sujet: Re: probléme de bougie Lun 2 Sep - 23:14 | |
| Si tu ne change que le condensateur, il n'y a pas besoin de reprendre tous les réglages en admettant qu'ils étaient corrects avant, moi dans le doute je profiterai de la dépose du volant magnétique pour refaire comme le tuto de JPP, maintenant ce n'est que mon avis. | |
olivier626
| Sujet: Re: probléme de bougie Dim 22 Sep - 14:30 | |
| bonjour nouveau problème après avoir changer condensateur rupteur bobine et suivi le tuto calage allumage je n'ai plus allumage je sais plus quoi faire | |
olivier626
| Sujet: Re: probléme de bougie Dim 22 Sep - 15:02 | |
| bonjour débranche le fil d’arrêt moteur au niveau de la manette d'accélérateur teste aussi sans l’antiparasite | |
olivier626
| Sujet: Re: probléme de bougie Dim 22 Sep - 16:28 | |
| - 2-j a écrit:
- bonjour
débranche le fil d’arrêt moteur au niveau de la manette d'accélérateur teste aussi sans l’antiparasite j'ai démonter la manette D'accederation ou et brancher la masse et enfin une étincelle | |
| Sujet: Re: probléme de bougie Dim 22 Sep - 16:50 | |
| pour le calage allumage tu tourne le plateau a fond sens horloge est ces bon quant aux bougies NGK ces de la daube , utilise la l 86 c de chez champion | |
olivier626
| Sujet: Re: probléme de bougie Dim 22 Sep - 17:54 | |
| - 2-j a écrit:
- pour le calage allumage tu tourne le plateau a fond sens horloge est ces bon
quant aux bougies NGK ces de la daube , utilise la l 86 c de chez champion la le problème il démarre pas bougie neuve NGK | |
| Sujet: Re: probléme de bougie Dim 22 Sep - 17:59 | |
| si tout est ok coté allumage , il te reste a contrôlé coté carburateur, et si toujours pas de résultat pris d'aire bas moteur | |
olivier626
| Sujet: Re: probléme de bougie Dim 22 Sep - 18:04 | |
| - 2-j a écrit:
- si tout est ok coté allumage , il te reste a contrôlé coté carburateur, et si toujours pas de résultat pris d'aire bas moteur
comme j'ai une étincelle allumage doit être ok ou il peut y avoir un problème quand mm je vais regarder cote carbu mais avant il tourner bien merci pour ton aide | |
| Sujet: Re: probléme de bougie Dim 22 Sep - 18:12 | |
| ta mis trop d'huile dans le filtre à aire | |
| Sujet: Re: probléme de bougie | |
