 bougie
bourikot
Nombre de messages : 6
MessageSujet: bougie    Dim 7 Oct - 1:31
bonjour , j'ai un 1050 essence acheter trop chère il y a un an (ne connaissant pas les prix)
avant achat il était stocké dans un batiment au sec avec un pneu abimer,
je l'ai utilisé avec le rotovator aussitôt et il y a une semaine il a démarrer monter en régime puis c'est éteint
et redémarrer et c'est ré-éteint et impossible de redémarrer et 2heures plus tard il a redémarrer et depuis impossible de démarrer
car je me suis aperçu qu'il n'y a pas d'étincelle a la bougie ! ( batterie neuve )
aider moi pour trouver la solution SVP merci a vous
Nombre de messages : 2169
MessageSujet: Re: bougie    Dim 7 Oct - 12:27
Bonjour Bourikot et à tous.
Il est possible que ce soit un problème de bobine: elle est accessible et peut être remplacée par une bobine genre moteur R 4. Ensuite voir les vis platinées qui peuvent être oxydées et le condensateur, mais ces contrôles nécessitent le démontage du volant ce qui n'est pas toujours facile.
MikA
Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: bougie    Dim 7 Oct - 16:34
Ou tout simplement un problème de bougie, j'ai eu le cas avec une bougie neuve qui faisait des étincelles quand elle voulait bien Surprised  Après remplacement, nickel sunny
Mon 1050 aussi était surement trop cher, j'y ai remis plus que le prix d'achat en réparation divers et il n'est pas encore parfait pale Mais c'est les joies de la vieille mécanique lol!
Ne lâche pas l'affaire Wink
bourikot
MessageSujet: Re: bougie    Lun 15 Oct - 19:43
bonjour ,j'ai acheter sur ébay en allemagne une bobine exactement la même en neuve pour 50e
bougie
» [Luxe] Nespresso Bougie au Café
» Choix bougie de préchauffage
» bougie de préchauffage
» Bougie foutu!
» [ M&O 2011 ] LA BOUGIE QUI NE FOND PAS
