kiyou
Nombre de messages : 55 Age : 66 Localisation : RHONE Date d'inscription : 19/09/2010
| Sujet: Bougie Ven 19 Juil - 23:05 | |
| Bonsoir, je viens d'acheter mon T116 il y a une bougie ORECON N17C est j'aimerai savoir si c'est bien ce type de bougie qu'il faut mettre, et l'essence c'est bien du 2% ? merci pour votre réponse cordialement | |
| Sujet: Re: Bougie Sam 20 Juil - 10:48 | |
| Bonjour
NGKb7hs (culot normal, ni court, ni long). Il existe un modèle chez champion mais je ne me rappelle plus la ref. Ecartement 0.5mm. Mélange 2.4% semi synthèse.
Bye | |
kiyou
| Sujet: Re: Bougie Dim 21 Juil - 10:52 | |
| Bonjour, Dard Ok merci pour tes infos, peux tu me dire comment on règle le ressort du variateur de régime ? cordialement | |
| Sujet: Re: Bougie Dim 21 Juil - 12:03 | |
| Bonjour kiyou
Je ne sais pas. Sur les 3 moteurs qui sont passés entre mes mains, j'ai laissé comme c'était, trés probablement d'origine. J'ai juste rehuilé cables et bielettes.
Bye | |
| Sujet: Re: Bougie Dim 21 Juil - 12:44 | |
| Sujet: Re: Bougie Dim 21 Juil - 12:50 | |
| bonjour
chez CHAMPION la bougie a la reference L 86 C
CDT | |
kiyou
| Sujet: Re: Bougie Dim 21 Juil - 22:26 | |
| Bonsoir, à tous merci pour toutes vos réponse ça m'aide bien aujourd'hui j'ai nettoyer la boite à vitesse et je l'ai vidangé pourrie était l'huile, j'ai bien fais, si je me trompe pas l'huile c'est de la GL5 par contre c'est par où que je fais le remplissage Pour le régulateur si je comprend bien il sers d'accélérateur quand le moteur peine ! Cordialement | |
