-29%
499.99 € 699.99 €
 Probléme avec pas de vis bougie sur moteur Bernard 627.
Nombre de messages : 750
Probléme avec pas de vis bougie sur moteur Bernard 627. Empty
MessageSujet: Probléme avec pas de vis bougie sur moteur Bernard 627.   Probléme avec pas de vis bougie sur moteur Bernard 627. EmptyMar 28 Avr - 18:27
Voilà j'ai voulu démarrer mon motoculteur , qui n'a pas voulu .
J'ai démonté ma bougie afin de vérifier son état , rien d'anormal alors je l'ai remise en place sans trop serrer et au 3 eme coup de lanceur la bougie est partie d'un coup .
Aprés verification , le pas de vis est foiré.
Quelqu'un a t'il refait ce pas de vis et avez vous mis un insert ?
L'avez vous fait faire ?si oui dans quel type de magasin ? et quel a été le montant de la facture ?
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Probléme avec pas de vis bougie sur moteur Bernard 627.   Probléme avec pas de vis bougie sur moteur Bernard 627. EmptyMar 28 Avr - 22:13
bonsoir ALAIN12.
Vas voir une boutique de rectification automobile, souvent ils posent des filets sans rien démonter pour un prix très correct.
MessageSujet: Re: Probléme avec pas de vis bougie sur moteur Bernard 627.   Probléme avec pas de vis bougie sur moteur Bernard 627. EmptyMer 29 Avr - 9:41
Merci JPP pour ta réponse
ju84
Nombre de messages : 58
MessageSujet: pas de vis   Probléme avec pas de vis bougie sur moteur Bernard 627. EmptyMer 29 Avr - 11:50
tu est dans l' AVEYRON VA VOIRS UN REPARATEUR DE MOTOCULTURE
IL TE POSERAS UN HELICOYLE.
JU84
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: Probléme avec pas de vis bougie sur moteur Bernard 627.   Probléme avec pas de vis bougie sur moteur Bernard 627. EmptyMer 29 Avr - 12:06
15€ j'ai payé l'autre jour chez un professionnel de motoculture
quelqu'un a t'il idée du prix du kit a poser les insert pour bougies ?
ju84
MessageSujet: KIT   Probléme avec pas de vis bougie sur moteur Bernard 627. EmptyJeu 30 Avr - 11:28
SALUT THIERRY
DEMANDE LE PRIX CHEZ UN FOURNISSEUR DE PIECES DETACHEES;
POUR AUTOMOBILES.
JU84
MessageSujet: Re: Probléme avec pas de vis bougie sur moteur Bernard 627.   Probléme avec pas de vis bougie sur moteur Bernard 627. EmptyJeu 30 Avr - 22:44
pas bete je vais regarder ca Wink
MessageSujet: Re: Probléme avec pas de vis bougie sur moteur Bernard 627.   Probléme avec pas de vis bougie sur moteur Bernard 627. EmptyJeu 30 Avr - 22:54
Sur les conseils de JPP62 je suis allé chez un gars qui fait de la rectification de moteur (1km de chez moi) , pas de pb , je lui ai donc amené mon moteur Bernard et je l'ai récupéré cet aprés midi (20€00) pour la pose d'un helicoil .
Voilà j'espere que demain on va pouvoir redémarrer la béte.
Encore merci pour vos réponses.
» Problème avec le T150
» Moteur BERNARD W 249A problème d'allumage
» Probleme allumage moteur Bernard W249
» bougie pour moteur MF7
» probléme de bougie
