Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Probleme allumage moteur Bernard W249
JFP
Nombre de messages : 14
Probleme allumage moteur Bernard W249 Empty
MessageSujet: Probleme allumage moteur Bernard W249   Probleme allumage moteur Bernard W249 EmptyDim 28 Fév - 15:31
Bonjour à tous,j'ai un probleme sur mon moteur,quand j'accelere doucement si non il cale il prend la puissance à vide mais des que je passe une vitesse ,il cafouille et j'ai l'impression que les soupapes tapes car de temps en temps on entend un bruit sec .J'ai commencé par faire un netoyage serieux du carbu mais rien n'y fait.Quel est le reglage de la vis de richesse?peut etre faut il changer les vis ou le condo?
J'atends avec impatience vos lumieres,car je suis dans une impasse.Merci d'avence.Cdlt JF
MessageSujet: Re: Probleme allumage moteur Bernard W249   Probleme allumage moteur Bernard W249 EmptyDim 28 Fév - 15:41
bonjour JFP.
Change le condensateur. C'est fréquent chez le moteur Bernard.
JFP
MessageSujet: Re: Probleme allumage moteur Bernard W249   Probleme allumage moteur Bernard W249 EmptyDim 28 Fév - 16:19
jpp62 a écrit:
bonjour JFP.
Bonjour,pourrais tu me donner la valeur du condo et la ref des rupteurs?Cdlt JF
JFP
MessageSujet: Re: Probleme allumage moteur Bernard W249   Probleme allumage moteur Bernard W249 EmptyLun 8 Mar - 19:15
Apres avoir changé condo et rupteur ,le moteur s'eteind toujours à chaud et redemare à froid.Apres avoir demonté la bobine celle -ci à coulée,je pense que la bobine est HS et des qu'elle chauffe elle se met en court circuit.Ma question et la suivante ,peut on changer tout le plateau superieur là ou se fixe la bobine et les vis par un autre du type 19A ,en sachant qu'il faut aussi changer le volant ou faut il imperativement passer par un rebobinage.Car dans la premiere solution on trouve des pieces neuves.Merci de vos reponses.Cdlt JF
cherchetemps
Nombre de messages : 245
MessageSujet: Re: Probleme allumage moteur Bernard W249   Probleme allumage moteur Bernard W249 EmptyLun 8 Mar - 19:37
bonjour JFP,
je t'envoie de la doc sur le w19a et le w249
si ça peut t'aider...
donne moi ton adresse mail par mp ce sera plus pratique
cordialement cherchetemps
JFP
MessageSujet: Re: Probleme allumage moteur Bernard W249   Probleme allumage moteur Bernard W249 EmptyVen 14 Mai - 11:42
Enfin mon terra tourne apres un rebobinage chez Chenoise motos delais un peut long,mais personne sympa au telephone .Tarif correct par rapport à la concurence avec une garantie de un an. Wink
» Moteur BERNARD W 249A problème d'allumage
» remplacement moteur bernard w249
» probleme d'allumage moteur IZ10 pont T20
» bobine d'allumage moteur bernard
» allumage moteur bernard 249A
