-26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
 probleme d'allumage moteur IZ10 pont T20
vieille.crotte
Nombre de messages : 1
probleme d'allumage moteur IZ10 pont T20 Empty
MessageSujet: probleme d'allumage moteur IZ10 pont T20   probleme d'allumage moteur IZ10 pont T20 EmptySam 5 Sep - 22:13
je viens de recuperer un motoculteur motostandard
le moteur est un IZ10 avec le pont T20
j'ai entrepris de changer le condensateur car je n'ai qu'une toute petite etincelle a la bougie et que j'ai deja nettoyé et reglé le rupteur .
le probleme c que , pour démonter le volant , je me suis servi d'un arrache moyeu normal car je penssais que ca viendrais tous seul
et bien NON Mad
plus je vissais l'arrache moyeu et plus le volant magnetique se déformait sur les coté
impossible de l'enlever
es ce que quelqu'un a deja eu ce probleme
y'a t-il une solution pour ce type de moteur ?
merci d'avance
MessageSujet: Re: probleme d'allumage moteur IZ10 pont T20   probleme d'allumage moteur IZ10 pont T20 EmptySam 5 Sep - 22:43
Bonsoir VIEILLE.CROTTE.
Je ne comprends pas ta façon d"agir.
En effet tu m'as cité ton problême en message privé et je t'ai jusqu'alors répondu.
Je t'avais prévenu d'utiliser un arrache approprié. je t"ai aussi dit que l'on pouvait probablement rattraper ton erreur.
Sur ce forum, j'ai fait de nombreux exposés dans la rubrique technique pour tous les moteurs à système TERRA.
Tout ce que tu risques, est qu'un des membres te réponds vois les exposés de JPP ou vois avec JPP.
» Problème d'allumage suir moteur Terra IZ10
» Problème accélération sur IZ10
» Problème d'embrayage avec IZ10
» moteur IZ10
» moteur iz10
