 Problème d'allumage suir moteur Terra IZ10
NM33
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Problème d'allumage suir moteur Terra IZ10   Sam 7 Jan - 18:03
Je possède un motoculteur équipé d'un moteur Terra IZ10. Il n'a plus d'allumage. J'ai déposé le volant magnétique comme indiqué à la rubrique technique. Je constate que tout est à la masse, rupteur ouvert. Les fils semblent en bon état, je les ai un peu déplacé pour contrôler qu'il n'y avait pas de masse accidentelle au niveau d'un isolant usé par exemple. Je pense que le condensateur est mort. J'ai vu la procédure de remplacement. Mais où peut on trouver un condensateur de rechange?
J'ai essayé de dessouder les fils au niveau du plot central du condensateur. La soudure fond mais les 3 fils ne viennent pas. Je n'ai pas insisté et décidé de me renseigner avant de risquer de faire une erreur?
» Problème d'allumage moteur Kohler K141T sur un Super U7
» terra 2J !!!!!!!!!!!!!!
» Problème d'allumage sur mon T115 / Jubilé 52
» ADAPTATION MOTEUR KAWASAKI SUR TERRA AVEC PRISE DE FORCE MOTEUR
» problème d'allumage sur mon T14
