speedfender
Nombre de messages : 73 Age : 70 Localisation : 54 Date d'inscription : 21/08/2017
| Sujet: bernard 417 Lun 4 Mar - 22:25 | |
| Bonjour, Après la rénovation de mon motostandard, j'ai trouvé un autre motoculteur étant un peu moins dangereux. ( https://lesmotostandards.forumpro.fr/t10621p25-motoculteur-star-g-motostandard-t20?highlight=g+star ) J'ai donc remis en état un motoculteur Granja GB600 l'été dernier. Il a un moteur Bernard 417 dessus. Je ne l'ai pas encore utilisé mais le moteur tournait plutôt pas trop mal à froid, mais ne redémarrait pas une fois chaud... J'en ai déduit qu'il faudrait que je change le condensateur et le rupteur, à l'occasion.. Avec les beau jours, j'ai voulu le ressortir mais plus moyen de le démarrer.. J'ai donc commandé un condensateur et un rupteur ; sauf qu'une fois démonté je me suis rendu compte qu'il n'en avait pas, il a une bobine à transistor.. J'ai donc testé la bougie : il n'y a pas d'étincelle. J'ai donc testé la bobine au multimètre, il y a qq ohms en primaire et 5 kohms en secondaire. En faisant tourner le volant j'ai jusque 18 v sur le fils de bougie.. mais toujours pas d'étincelle.. Qu'est-ce que je peux bien faire pour qu'il tourne? merci d'avance | |
| Sujet: Re: bernard 417 Mer 6 Mar - 0:01 | |
| Bonjour
Pour les moteurs avec allumage electronique d'origine, il faut remplacer le module complet et c'est reparti.
J'ai deja testé avec de l'ocas sur d'autres modeles avec succées.
Bye | |
speedfender
| Sujet: Re: bernard 417 Ven 20 Sep - 2:52 | |
| Bonjour, effectivement, j'ai remplacé les module électronique et ça démarre au quart de tour Bye | |
PIJO3007
Nombre de messages : 219 Age : 69 Localisation : NIMES Date d'inscription : 08/01/2008
| Sujet: Re: bernard 417 Sam 21 Sep - 12:07 | |
| Bonjour Ayant un ami et voisin avec le même problème, pourrais-tu me dire où tu as acheté le module (et à quel prix) merci d'avance ! a+ JP | |
speedfender
| Sujet: Re: bernard 417 Sam 21 Sep - 13:59 | |
| Salut, oui en fait c'est juste la bobine avec allumage électronique intégré ; ca se trouve un peu partout pour un bernard 417 je l'ai acheté au moins cher sur ce site : https://www.pieces-de-motoculture.fr/bobine-dallumage-electronique-bernard-496328-416117-xml-1346_1442-5381.html 45€
a+ | |
PIJO3007
| Sujet: Re: bernard 417 Sam 21 Sep - 15:25 | |
| MERCI a+ JP | |
