 moteur bernard sur t25
cdrhum
Nombre de messages : 15
MessageSujet: moteur bernard sur t25   Lun 20 Nov - 20:08
Je souhaiterai savoir s'il est facile de monter un moteur bernard 627, par exemple sur un t25?.
Faut il une sortie de vilebrequin spéciale par exemple conique ? Une bride pour le fixer sur le pont ?
avez vous un reportage à me proposer ?
merci pour vos réponses?
Nombre de messages : 1877
MessageSujet: Re: moteur bernard sur t25   Lun 20 Nov - 20:54
Bonsoir a tous
bonsoir cdrhum
en TERRA tout est possible a CONDITION de posseder les BASES POUR ADAPTATION
1° diametre de l arbre de sortie du vilebrequin (s il nest pas de 22.2 mm )on ne peut pas adapter un embrayage MOTOSTANDARD de serie
2° il faut un support moteur specifique (de moteur BERNARD)
j ai fait un TUTORIEL pour l adaptation de moteur specifique (kawa FC 150 )
precise ta demande (diametre axe sortie vilebrequin et apres on verra )
cdrhum
MessageSujet: Re: moteur bernard sur t25   Lun 20 Nov - 22:54
merci pour cette réponse.
Je ne pense pas que la sortie vilebrequin soit de 22.2mm.
est ce que la longueur de cette sortie est imposée également
MessageSujet: Re: moteur bernard sur t25   Mar 21 Nov - 20:54
bonsoir cdrhum
le depassement du vilebrequin est lie au type d embrayage que l on monte (2 ou 3 masselotes )
Nombre de messages : 5062
MessageSujet: Re: moteur bernard sur t25   Mar 21 Nov - 22:40
salut a vous
ton affaire ça se monte il te faut le support et l embrayage
en gros ce que Cornot t explique
» recherche pièces moteur Bernard
» aide allumage moteur bernard
» problème LABOR moteur Bernard W 239
» moteur bernard w112 et pompe hydraulique
» motostandard moteur bernard w427
