| auto allumage motostandard u6 | |
| Sujet: auto allumage motostandard u6 Jeu 7 Avr - 12:36 | |
| bonjour à tous je veux faire du jardin et bien sûr c'est toujours quand on en a besoin que ça tombe en panne mon u6 s'emballe, le bouton d'arrêt ne fonctionne plus à ce moment là, enlever le capuchon de la bougie c'est pareil donc j'en déduit autoallumage que faire à votre avis, ou est le problème, je dois ouvrir pour regarder l'allumage? merci pour vos conseils et en plus les éclaircies se font rares en ce moment il n'a pas le droit d'être en panne cordialement 007 | |
jardi-021
| Sujet: auto allumage motostandard u6 Jeu 7 Avr - 13:11 | |
| Bonjour, 007, je pense à 2 choses Allumage trop d'avance, ou pb qualité d'essence (indice d'octane) est ce 2 ou 4 temps Cordialement Jardi | |
| Sujet: Re: auto allumage motostandard u6 Jeu 7 Avr - 13:33 | |
| bonjour jardi-021 l'essence, c'est toujours la même que depuis 10 ans au moins c'est un deux temps, mélange avec la même huile pas touché à l'allumage, par contre je lui ai fait une petite révision du carbu cet hiver, la poussette du starter avait beaucoup de jeu dans le carbu et j'ai essayé de limiter ce jeu je crois que je vais tout virer et re essai merci de ton aide 007 | |
| Sujet: Re: auto allumage motostandard u6 Jeu 7 Avr - 13:39 | |
| bonjour a tous bonjour 007 regardes aussi ton bouton d arrêt (bouton +fil si il n est pas coupé), en cas de soucis faut mieux qu il fonctionne peut être ce que tu as touché est la cause de son emballement Philippe | |
halflife
| Sujet: Re: auto allumage motostandard u6 Jeu 7 Avr - 14:50 | |
| allumage à contrôler, bougie....
| Sujet: Re: auto allumage motostandard u6 Jeu 7 Avr - 18:55 | |
| Bonjour 007
Sans capuchon de bougie, le moteur continue de tourner !
J'en deduit que l'alumage n'y est pour rien.
Ca ne peut etre que la calamine qui fait ca !
Les vieux 2 temps ont été nourit avec de l'huile à 6% parfois plus qui brulait incompletement avec beaucoup de résidus.
Il y a sans doute de la calamine sur le piston, la culasse, la lumiere d'echapement, (la bougie) . a une certaine température elle brule, gentiment aere par le piston.
Le fil de masse ne sert plus a rien bien sur ! Une fois que ca a cramé c'est reparti.
tu peux toujours déculasser et nettoyer, mais bon ...
Bye | |
| Sujet: Re: auto allumage motostandard u6 Ven 8 Avr - 19:45 | |
| bonjour à tous merci pour votre aide je verrai au redémarrage dés qu'il fera beau cordialement 007
| Sujet: Re: auto allumage motostandard u6 Ven 8 Avr - 23:28 | |
| bonsoir à tous
voir aussi l'indice thermique de la bougie ( bougie chaude ) | |
| Sujet: Re: auto allumage motostandard u6 Sam 9 Avr - 18:30 | |
| bonjour à tous donc j'ai enlevé les cales en fer très fines que j'avais mis pour tenir le titillateur et il remarche impec pourtant il a un sacré jeu dans le carbu comme quoi quand ça marche, vaut mieux laisser tel quel merci à tous cordialement 007 | |
| Sujet: Re: auto allumage motostandard u6 | |
