je n'arrive pas à démarrer,à froid, ma tondeuse auto tractée;le démarreur tourne correctement
quand j'y arrive, c'est avec le starter au mini et la batterie rechargée.le moteur touuse et démarre
je controle l'allumage et voici ce que je constate:
la bougie est "sèche"
lje place le fil de bougie à qq mm de la masse:j'actionne le démarreur: il y a une étincelle régulière
le branche la bougie et touche le coté masse:j'actionne le démarreur:l'étincelle n'apparait brièvement que lorsque j'arrête l'action du démarreur
comme si ,quand le démarreur tourne ,il n'y a pas te tension;
ce qui pourrait expliquer le non démarrage.
à chaud ,pas de problème?
l'essence est remplacée;la cuve du carburateur est propre,
avez vous un avis pour vérifier des choses simples car ,après,il va partir en réparation car je ne suis pas dépanneur chevronné
