 probleme mise en route briggs stratton
jeanjean60
6 participants
jeanjean60
jeanjean60
Nombre de messages : 32
probleme mise en route briggs stratton Empty
MessageSujet: probleme mise en route briggs stratton   probleme mise en route briggs stratton EmptyMar 1 Mai - 21:24
Ce n'est pas un moteur monté sur un motostandard mais peut être pouvez vous m'aider
j'ai de l'allumage mais la bougie reste seche, j'ai demonyé le carbu mais je ne vois rien d'anormal, avez vous des tuyaux pour me dépanner
merfci d'avance @
http://jean-louis.macaire@sfr.fr
MessageSujet: Re: probleme mise en route briggs stratton   probleme mise en route briggs stratton EmptyMar 1 Mai - 21:41
bonsoir Jeanjean regarde ton tuyau d essence si celle ci coulle ; si oui regarde ton pointeau si il ne reste pas en haut , j ai oublié regarde le robinet si il est ouvert et si il y a de l essence dans le reservoir lol! lol! cordialement
jeanjean60
jeanjean60
MessageSujet: Re: probleme mise en route briggs stratton   probleme mise en route briggs stratton EmptyMar 1 Mai - 22:11
oui l'essence coule et il i en a dans le reservoir
il y a de l'essence qui a tendance a couler sous le carbu au niveau de la sorte de filtre
MessageSujet: Re: probleme mise en route briggs stratton   probleme mise en route briggs stratton EmptyMar 1 Mai - 22:27
re lis tes messages privés soit c est ton floteur soit c est ton gicleur cordialement
Nombre de messages : 2286
MessageSujet: Re: probleme mise en route briggs stratton   probleme mise en route briggs stratton EmptyMar 1 Mai - 22:42
le brigg stratton a une définition spécifique par rapport a nos moteurs MOTOSTANDARD
le réservoir n est pas en charge (réservoir situe plus bas que le carburateur )
l alimentation d essence se fait par un système d aspiration qui comprend un tuyau relie au carburateur et au cylindre moteur
lorsque on crée a la montée du piston une dépression dans le bas du cylindre cette dépression agit sur une membrane du carburateur qui comporte des clapets et joue le rôle de pompe a essence
pour valider démonter la bougie injecter de l essence dans le cylindre par le puits de bougies (qq gouttes ) mettre le starter (tirette sur le carburateur)
si le moteur pète l essence n arrive pas et la membrane dans le carburateur est percée (c est courant )
bien repérer au démontage le sens des ressorts qui appuient sur la membrane et qui font office de clapets
a votre disposition si renseignements complémentaires
http://mamizou17hotmail.fr
jeanjean60
jeanjean60
MessageSujet: Re: probleme mise en route briggs stratton   probleme mise en route briggs stratton EmptyMer 2 Mai - 21:12
merci pour vos réponses, je n'ai pas pris le temps de m’occuper du moteur aujourd'hui; effectivement il pète, par contre j'ai déjà mis un joint neuf car il était collé quand j'ai nettoyé le carbu par contre je ne vois pas à quoi corresponde les ressorts confused
https://i.servimg.com/u/f44/17/44/80/52/carbu_11.jpg
https://i.servimg.com/u/f44/17/44/80/52/carbu_12.jpg
https://i.servimg.com/u/f44/17/44/80/52/carbu_11.png
Il existe plusieurs type de carbu, je vous met des photos
jeanjean60
jeanjean60
MessageSujet: Re: probleme mise en route briggs stratton   probleme mise en route briggs stratton EmptyMer 2 Mai - 21:15
qui peut me dire à quoi sert le tuyau 11 qui vient se brancher sur la colonne du filtre à air
Merci d'avance silent
MessageSujet: Re: probleme mise en route briggs stratton   probleme mise en route briggs stratton EmptyMer 2 Mai - 21:41
bonsoir le 11 c est comme a dit Mr Cornot je pense
MessageSujet: Re: probleme mise en route briggs stratton   probleme mise en route briggs stratton EmptyMer 2 Mai - 22:43
[bonsoir
j ai donne le principe de fonctionnement du moteur B S standard mais au vu de la photo on a l air d avoir un carbu traditionnel
est ce que le réservoir est en charge c est a dire positionne plus haut que le carburateur
si le réservoir est en charge on doit avoir un robinet d arrêt d arrivée de carburant
pouvez vous me répondre a ces 2 questions pour orienter la suite
jeanjean60
jeanjean60
MessageSujet: Re: probleme mise en route briggs stratton   probleme mise en route briggs stratton EmptyJeu 3 Mai - 0:19
de mémoire le réservoir est légèrement supérieur au carbu et il est équipé d'un robinet, en tout cas le niveau dans le réservoir est en dessus du carbu, je prendrais des photos demain
Merci pour vos infos
cordialement cat
jeanjean60
jeanjean60
MessageSujet: Re: probleme mise en route briggs stratton   probleme mise en route briggs stratton EmptyJeu 3 Mai - 22:57
Comme convenu j'ai pris quelques photos mais je n'ai pas eu le temps de démonter le carbu ce sera pour plus tard.
https://i.servimg.com/u/f44/17/44/80/52/dscn7111.jpg
on peut voir le robinet et le filtre a essence (celui-ci est propre)
https://i.servimg.com/u/f44/17/44/80/52/dscn7112.jpg
le niveau de l’essence est au premier trait inférieur du réservoir, je pense que cela doit suffire
https://i.servimg.com/u/f44/17/44/80/52/dscn7113.jpg
https://i.servimg.com/u/f44/17/44/80/52/dscn7114.jpg
un léger suintement au niveau de la grille située en dessous du carbu
https://i.servimg.com/u/f44/17/44/80/52/dscn7115.jpg
voilà la bête qui me pose problème affraid
En espèrant avoir répondu à vos attente
MessageSujet: Re: probleme mise en route briggs stratton   probleme mise en route briggs stratton EmptyVen 4 Mai - 0:46
suite des opérations a effectuer
en débranchant le tuyau d arrivée de carburant est ça que l essence coule
si elle coule démontage du carburateur
jeanjean60
jeanjean60
MessageSujet: Re: probleme mise en route briggs stratton   probleme mise en route briggs stratton EmptyDim 13 Mai - 23:34
j'ai passé le carbu aux ultrasons, et ayant reçu le kit de remise en état de carbu, j'ai changé les joint, remplacé les différents pointaux et vis de réglage et j'ai toujours le même problème le moteur pète et ne démarra pas et toujours la fuite d'essence au niveau du tamis sous le carbu.
Quelqu'un aurait-il une lumière ou ne me reste t'il qu à l’emmener chez un réparateur
merci d'avance
MessageSujet: Re: probleme mise en route briggs stratton   probleme mise en route briggs stratton EmptyDim 13 Mai - 23:56
si fuite d essence sous le carbu et que le carbu soit classique (comportant un flotteur dans une cuve)
le pointeau n est pas étanche (on vérifie en enlevant la cuve et en levant le flotteur a la main avec robinet essence ouvert )
l essence doit s arrêter de couler
ou le flotteur est perce il se remplit d essence et coule n assurant plus l étanchéité du pointeau
ou la languette d articulation du flotteur est tordue ce qui n assure pas l etancheite du pointeau sur son siege
ou pointeau sur siege ne sont pas etanches
je souhaiterais avoir une photo du carbu cuve démontée pour comprendre
steph 29
MessageSujet: Re: probleme mise en route briggs stratton   probleme mise en route briggs stratton EmptyLun 14 Mai - 0:12
J'ai a peu près le même soucis avec un U100.
Après avoir changé les coussinets et remonté le moteur, j'ai du changer le carbu (métal) car le pointeau n'était plus étanche et plus dispo... : Mad
Donc le moteur ( LA400) remis à neuf avec carbu neuf, l'essence arrive bien, l'allumage est bon, mais après 4 ou 5 pétarades il cale.
Je soupsonne (éventuellement) une prise d'air, on verra le w-end prochaîn
Je suis au même stade que jeanjean, le premier qui trouve appelle l'autre Laughing
Bonne soirée à tous
Pascal 1481
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: probleme mise en route briggs stratton   probleme mise en route briggs stratton EmptyLun 14 Mai - 6:51
pour Jean jean,
le petit tuyau 11 c'est le reniflard qui retourne au filtre a air,
c'est le meme montage que le lombardini IM pour ne pas citer bounce
je suis d'accord avec Cornot pour le controle du pointeau cheers
c'est lui qui gere la quantite d'essence dans la cuve Smile
avez vous bien verifier le sens des joints s'il y a scratch
bonne journee a tous
mécano-alpha-cobra
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Re: probleme mise en route briggs stratton   probleme mise en route briggs stratton EmptySam 27 Juil - 8:24
merfci d'avance @
bonjour m. je suis tomber sur le site et votre texte par je ne sais plus comment
sur votre photo https://i.servimg.com/u/f44/17/44/80/52/dscn7112.jpg
c est un carburateur renverser copie miniaturiser de l industrie automotive des année +/-1930à1958 dans le tracteur et cetaine auto
ce qui peut faire que les bougie soit sec
1-: le manque de compression en bas de 60lbs de compression il serais étonnant de le démarrer
qu es qui peut nuire à la compression d un moteur industriel de jardinage
: les seignement ( ring set) , craqué ou usé
une valve bruler ou courber
ici le trouble est gaz non-gaz mais cela est le symptôme
avant de jouer aux carbus je demande si compression
je n est pas l outil alors je test
avec 30 grmes d une mixture d huile d extron et gaz je fille le mélange dans la bougie sur le piston , la tige d accélérateur aux fond et je tente de démarrer le moteur si il tien un bout avec de l huile dextron c est partis
pour les carburateur renverser le niveau du flotteur doit être de 1 mm plus haut que le haut du gicleur principal ( c est a dire le gicleur central du carb le niveau d essence doit être d un mm supérieur
pour les pointeur ( valve de niveau constant) et les visses d ajustement : pour polir c est pièces c est avec du plomb et rayon de plomb
et pour polir un pointeur en baudruche c est sur l avant bras ou sur le dos de la main
sur la photo https://i.servimg.com/u/f44/17/44/80/52/carbu_12.jpg
on vois deux visses d ajustement une longue et une courte
le carb sur la photo est à contre sens et la vis court est le ralentis et elle ne peut être ajuster avant l ajustement de la longue en deux partis celle de la cheminé du gicleur principal
le gicleur principal est le fast winde open trottle c est lui qu il faut mettre aux point en premier lieu
c est aussi lui qui contrôle le flotteur d un certaine façon
le tube 11 https://i.servimg.com/u/f44/17/44/80/52/carbu_11.png
le renilard comme dis plus haut est le breader dit dans le livres de brigg straton
sur cette photo il y as la pièces no: 113 c est la cheminée et 118 l ajustement de la gouttelette de départ sans cette exact mixture c est impossible de rétablir
pour ce faire cette vis 118 et chaque petit trous de la 113 ( cheminée doivent être nettoyer avec solvant et broche
la 118 ouverte de 2tours1/4
la vis 94 le réglage du ralentis elle doit être polis avec de la mine de crayon de plomb et la 118 réglage du haut régime
le boulon de 11 mm qui retiens la cuve de niveau ne doit pas déformer les courbe de cuve
maintenant le moteur doit décoller aux moins une fois et le temps seras court pour ajuster la vis 118 elle est à 2,1/4 de tours
il faut monter le régime du moteur +/- 1500 rpm et c est là les danger de sauter le moteur
alors pour les premier départ faire l ajustement à+/- 900 rpm
on visse la 118 pour fermer le gicleur si le moteur monte on ferme
si il cale on dévisse jusqu’à ce que le régime soit le plus haut
on ramène le rpm ralentis et on ajuste la 94 qui elle assi à été initialement ouverte de 1,14 de tour
plus on la ferme plus le moteur cale et plus on l ouvre le moteur prends du régime le plus haut et on ferme légèrement
et c est la tige du papillon des gaz qui finalise le réel ralentis
» Motoculteur T550 Briggs & stratton
» moteur briggs et stratton
» Moteur Briggs & Stratton 8 HP
» Motobineuse Motostandard / briggs & stratton
» calage distribution motoculteur avec moteur briggs stratton
