 plus que de l'auto allumage !!!!!
jeanpaul69
Nombre de messages : 22
MessageSujet: plus que de l'auto allumage !!!!!   Sam 7 Mar - 21:26
j'ai fauché cette après midi    Very Happy
ma motofaucheuse MF5 tournait bien ,quand elle accéléré toute seul a mi régime environ avec ma manette des gaz a zéro
elle s'est emballé
en appuyant sur le bouton arrêt elle tournait toujours
alors avec un tournevis isolé , j'ai débranché la bougie et elle tournait toujours
après plusieurs minutes ,j'ai réussi a la faire caler      cherry
le réservoir d'essence étais a demi rempli
un moment après elle a redémarré comme si rien était
une autre fois je n'ai pas pus l'arrêter avec le bouton en étant au ralenti
quel est mon probléme ??? confused
je ne comprends pas qu'elle tournait sans avoir branché la bougie
un organe est ' il en train de lâcher ?
bien sur j'avais mon frère comme témoin ( les mauvaises langues .............)
merci de m'éclairer
jean paul
MessageSujet: Re: plus que de l'auto allumage !!!!!   Sam 7 Mar - 22:14
Bonsoir jeanpaul69
auto allumage, comme un diésel  Twisted Evil  avance allumage , réglage rupteur,bougie etc etc
jeanpaul69
MessageSujet: Re: plus que de l'auto allumage !!!!!   Sam 7 Mar - 23:53
bonsoir romeo63
ce serai un problème d'allumage !
j'avais changé la bougie avant d'attaquer
j'ai mis une bougie que m'a vendu un réparateur qui la monte toujours sur les motostandard
Nombre de messages : 802
MessageSujet: Re: plus que de l'auto allumage !!!!!   Dim 8 Mar - 1:05
ces une bougie chaude que le gas ta vendus
utilise plutôt une champion L86C
jeanpaul69
MessageSujet: Re: plus que de l'auto allumage !!!!!   Dim 8 Mar - 1:18
merci pour la réf
je vais en acheter une sur internet
Nombre de messages : 1283
MessageSujet: Re: plus que de l'auto allumage !!!!!   Dim 8 Mar - 11:25
Bonjour JeanPaul69
L'auto allumage pourrait peut etre du a la calamine qui se consume dans la culasse
jeanpaul69
MessageSujet: Re: plus que de l'auto allumage !!!!!   Lun 9 Mar - 21:57
le week-end prochain je voulais démonter la culasse pour voir si le piston avait reçu (risque de perforation du piston )
elle a tourné normalement par la suite donc je ne pense pas avoir de dégât
je vais enlever la calamine si il y en a
merci pour vos conseils
jean paul
» Probleme mecanique
» MOTEUR 6CYL DIESEL VW LT 28 31 35 40 et VOLVO sur eBay
» Allumage impossible avec Telecommande
» Auto entrepreneuse...
» toit auto porté
