-40%
59.99 € 99.99 €
 Probleme carburateur z14 accélération T116
morphoneo
Nombre de messages : 1
Probleme carburateur z14 accélération T116 Empty
MessageSujet: Probleme carburateur z14 accélération T116   Probleme carburateur z14 accélération T116 EmptyMar 16 Fév 2016 - 11:09
Je viens de faire l acquisition de mon premier motoculteur motostandart T116
Du moins je pense.
Le problème était qu il caller. J ai fait un bon nettoyage il ne calle plus cependant je me suis rendu compte que quand j accélère le câble tourne bien le mécanisme sur le carburateur sauf que le papillon lui ne bouge pas
Il faut le tourner à la main (côté ou la tringlerie se mets sur le carbu) sinon il ne monte pas dans les tours.
De quoi cela peux t il venir ?
Au besoin je vous verrez des photos.
En attendant
Bonne journée et merci
» t116 cale a l'accélération
» problème d'acceleration
» Problème accélération sur IZ10
» Problème accélération T114
» problème d'accélération moteur sur un 1050
