 Problème accélération T114
Ricou 31
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Problème accélération T114   Mer 26 Sep - 23:07
Je viens de refaire complètement un T114 (peinture, axe carbu neuf, allumage neuf, roulements et joints neufs).
Donc premier essai et démarrage au 1/4 de tour, la machine ronronne super bien au ralenti.
Problème:
Quand j'accélère, le moteur ne prends pas de tour, il me faut pousser le guignol sur le carbu qui actionne le volet du régulateur pour que l'accélération se fasse.
apparemment il n'y a pas de frottement sur l'axe du carbu que j'ai refait à neuf ni sur l'ensemble tringle + volet du régulateur + ressort (le guignol dés que je le pousse , bascule rapidement vers l'accélération maxi mais revient aussitôt en position ralenti.
Quelqu'un a t-il une idée du phénomène?
y aurait -il un PB de courbure du volet du régulateur qui ne prend pas au départ le courant d'air de la turbine quand il est en accélération max?
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Motostandarmicalement
Ricou
Nombre de messages : 2149
MessageSujet: Re: Problème accélération T114   Mer 26 Sep - 23:22
Bonsoir Ricou.
Le problème peut venir du ressort de volet de régulateur pas assez tendu. Essaie de déplacer le crochet vers l'extérieur sur la crémaillère en procédant cran par cran et en faisant un petit essai après chaque réglage.
Bien cordialement. farao
Ricou 31
MessageSujet: Re: Problème accélération T114   Jeu 27 Sep - 22:03
Michel,
Merci pour l'info, me ne crois-tu pas que cela va bloquer encore bloquer le volet donc aussi le guignol du carbu dans sa position ralenti?
Ricou
MessageSujet: Re: Problème accélération T114   Jeu 27 Sep - 22:20
Bonsoir Ricou.
Jette un coup d'oeil sur la première page de ce lien. Tu auras pas mal de renseignements.
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t609-le-combi-motostandard-terra
» Vito 112 qui broute à l'accélération...
» Problème au niveau de l'accélération
» Tempomat et pédale accélérateur
» il respire un peu fort mon vito
» Sifflement du turbo
