 problème d'acceleration
rom30
Nombre de messages : 3
MessageSujet: problème d'acceleration   Jeu 23 Aoû - 22:42
J'ai donc acqui d'un motostandard terra T116 et j'ai un petit problème
Ca fait cinq ans qu'il n'a pas redémarré, j"ai donc nettoyé le reservoir, carbu, bougie
Il démarre avec le starter mais lorsque j'accélère il ne ce produit rien (pourtant le cable tire bien
sur la tirette du carbu) Que pourrait-il ce passait??? allumage? starter????merci bien bonne soiré à tous
germain48
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: problème d'acceleration   Dim 26 Aoû - 11:56
Que veux-tu dire ? (il ne se produit rien)
Pas de montée en régime ?
Le moteur s'étouffe ?
As tu retiré le starter avant d’accélérer ?
Vérifie bien que ton gicleur est bien nettoyé. Utilise un produit spécifique pour nettoyer les carburateurs c'est souvent nécessaire après un arrêt prolongé.
Courage !
Germain 48
» problème de fromage
» sanitaires problème de chasse d'eau et lavabo
» Problème avec sonde eaux usées
» problème! dionée va mal?
» Adenium arabicum problème
