-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 retour et problème avec le T116
MESPAS
8 participants
Nombre de messages : 533
retour et problème avec le T116  Empty
MessageSujet: retour et problème avec le T116    retour et problème avec le T116  EmptyLun 8 Fév - 21:50
Bonsoir à tous les membres je suis de retour mais j'espère pour de bon mais je suis en ce moment en train de remonter un T116 que je restaurer mais le problème il démarre bien c'est au moment du passage des vitesses l'embrayage est entrainé et la vis de ralenti est desserré à fond mais le ralenti est un peu haut et est ce que quelqu'un peut m'aider à résoudre ce petit problème
retour et problème avec le T116  Mini_123374IMG201510201046292
merci de me répondre à ce message
Le renard
Nombre de messages : 2286
MessageSujet: Re: retour et problème avec le T116    retour et problème avec le T116  EmptyLun 8 Fév - 22:32
bonsoir LE RENARD
est ce que le papillon des gaz vient en appui sur la vis de butee de ralenti
as tu en debut d acceleration une legere course morte au niveau de la commande des gaz
tiens nous au courant
http://mamizou17hotmail.fr
MessageSujet: Re: retour et problème avec le T116    retour et problème avec le T116  EmptyLun 8 Fév - 23:05
Bonsoir Cornot et à tous
je suis ravi de voir ta réponse pour tes deux questions je ne suis pas sur que le papillon vient en appui sur la vis de ralenti car j'ai désserré carrément la vis de ralenti et le moteur tourne encore et pour le début d'accélération c'est vrai il y a une légère course morte au niveau de la commande des gaz
quelle est la solution finale ?
MessageSujet: Re: retour et problème avec le T116    retour et problème avec le T116  EmptyMar 9 Fév - 12:03
Bonjour le renard
Tout d'abord trés belle resto
Pour ton soucis :
Fait passer de l'huile fine (pas du dégripant) par le haut du cable , une vingtaine de goutte, pour que ton cable coulisse facilement<;
verifies que la gaine n'as pas de coude ou serrage.
huile legerement les papillons de carbu
Tu verra : 1 ) l'huile ressortir au niveau du cable qui arrive au carbu.
2 ) la tirette aller en butée
Tu devra alors resserer la vis de ralenti pour obtenir un ralenti trés bas , qui débraille parfaitement.
MESPAS
Nombre de messages : 93
MessageSujet: T116   retour et problème avec le T116  EmptyMar 9 Fév - 14:51
Soit ressorts embrayage ou prise d'air aux joints spi vilebrequin, joint cylindre, carburateur
batouran325
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: retour et problème avec le T116    retour et problème avec le T116  EmptyMar 9 Fév - 19:45
attention a l axe de papillon use et cela fait une prise d air
MessageSujet: Re: retour et problème avec le T116    retour et problème avec le T116  EmptyMar 9 Fév - 21:09
Bonsoir à tous je vous remercie à tous pour vos conseils je vous tiens au courant de la suite je regarderai à tous les points demain matin
merci encore
Le renard
MessageSujet: Re: retour et problème avec le T116    retour et problème avec le T116  EmptyJeu 11 Fév - 12:46
je viens de vérifier le T116 effectivement premièrement il y avait un problème de câble et de gaine j'ai changé la gaine et le câble mais le problème vient du lanceur j'ai changé la corde 4 fois c'est comme si il y a avait trop de compression Est ce que ça viendrait pas d'un problème au piston ou réglage du point mort haut qu'est ce que vous en pensez ?
l aventurier
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: retour et problème avec le T116    retour et problème avec le T116  EmptyJeu 11 Fév - 21:01
d'après les symptômes d'écrit plus haut,il y a fort à parier que le problème vient de l'embrayage d'ou le problème de dureté pour tourner le volant moteur
car tu as dit que les fraises demandaient à tourner au ralenti et maintenant il est dur à tourner donc soit un ressort cassé ou quelques chose comme ça
MessageSujet: Re: retour et problème avec le T116    retour et problème avec le T116  EmptyJeu 11 Fév - 21:49
bonjour le RENARD
il faut decomposer
moteur degrafe (sans le mettre en route ) est t il dur a tourner
enleve la bougie est il dur a tourner
ton pont quand il est au point mort est il dur a tourner(sans le moteur)
car meme si l embrayage est HS avec un moteur au point mort cela ne doit pas avoir beaucoup d incidence
reponds et apres on verra
MessageSujet: Re: retour et problème avec le T116    retour et problème avec le T116  EmptyJeu 11 Fév - 21:52
bonjour le RENARD
il faut decomposer
MessageSujet: Re: retour et problème avec le T116    retour et problème avec le T116  EmptyVen 12 Fév - 12:47
Bonjour Cornot et à tous
voilà j'ai d'abord démonté la bougie et le moteur n'est pas dur à tourner
ensuite pour la suite de tes questions je te tiens au courant dès que possible et merci encore
MessageSujet: Re: retour et problème avec le T116    retour et problème avec le T116  EmptyMer 17 Fév - 11:02
je réponds étape par étape aux questions de Cornot
moteur degrafe (sans le mettre en route ) est t il dur a tourner ?
Réponse =Oui il est dur à tourner !
enleve la bougie est il dur a tourner ?
Réponse =Non il n'est pas dur à tourner
Réponse = Non le Pont tourne bien
Merci de me répondre à ce message
Le renard
MessageSujet: Re: retour et problème avec le T116    retour et problème avec le T116  EmptyMer 17 Fév - 22:38
bonsoir LE RENARD
j ai une reaction identique sur mon T 151 sur la brouette a moteur
la raison est une cylindree importante et une tres bonne compression
maintenant que je le sais j ai oriente mon lanceur perpendiculaire a l axe du motoc je mrts le pied sur la roue et le tire le lanceur a 2 mains
c est la seule solution que j ai trouve pour mettre en route
faic l essai et dis nous
MessageSujet: Re: retour et problème avec le T116    retour et problème avec le T116  EmptyMer 17 Fév - 23:02
Bonsoir Cornot
Je te remercie pour tes précisions mais c'est bizarre que le moteur la veille il a démarré et depuis que j'ai cassé 3 fois le lanceur le moteur
ne démarre plus il y a de la fumée qui sort du pont mais rien n'y fait et il y a quelque chose qui m'inquiète c'est quand je tire sur le lanceur c'est que le volant magnétique tourne à moitié alors que la corde est à bout du lanceur
A voir !!!!
FIRMIN
FIRMIN
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: retour et problème avec le T116    retour et problème avec le T116  EmptyJeu 18 Fév - 1:48
bonsoir le renard et aux autres
regarde ta clavette
bonne nuit à tous
firmin
MessageSujet: Re: retour et problème avec le T116    retour et problème avec le T116  EmptyJeu 18 Fév - 10:28
Bonjour à Tous
Bonjour Firmin
Merci pour l'info mais il va falloir démonter tout n'est ce pas ?
Le renard
MessageSujet: Re: retour et problème avec le T116    retour et problème avec le T116  EmptyJeu 18 Fév - 15:31
Bonjour FIRMIN et à tous
Je te remercie pour les précisions et bien en démontant le volant magnétique j'ai constaté effectivement la clavette s'est cassé sur la longueur
et pourtant lors du remontage elle était en bon état et merci encore FIRMIN , Cornot et à tous
Le renard
cLG5656
cLG5656
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: retour et problème avec le T116    retour et problème avec le T116  EmptyVen 19 Fév - 0:08
salut,
tu n'a pas assez serrer le volant moteur, d'ou la casse de la clavette, maintenant met en une neuve, et sert très fort le volant moteur, sinon ta clavette recasera!
MessageSujet: Re: retour et problème avec le T116    retour et problème avec le T116  EmptyVen 19 Fév - 10:54
Bonjour cLG5656 et à tous
Je te remercie beaucoup pour les conseils et la prochaine fois je tacherai de serrer plus fort le volant
Merci encore
Le renard
» Problème avec le T150
» retour de lanceur sur motostandard T116
» problème T116
» Probléme carbu T116
» Problème Allumage sur T116
