Nombre de messages : 27 Age : 32 Localisation : FRANCE Date d'inscription : 07/04/2010
Sujet: retour de lanceur sur motostandard T116 Sam 15 Mai - 19:41
mon motostandard t 116 me fais des retours au lanceur, et donc il ne demarre pas d ou peut venir le probleme?
merci de vos reponses
Sujet: Re: retour de lanceur sur motostandard T116 Sam 15 Mai - 19:57
la clavette du volant magnetique ne serait pas cassée des fois ?
Sujet: Re: retour de lanceur sur motostandard T116 Sam 15 Mai - 22:31
Bonsoir TERRA03. Comme le dit THIERRY, la clavette est cisaillée. J'en possède des neuves.
terra03
Sujet: retour de lanceur sur motostandard T116 Dim 16 Mai - 10:51
SI j enleve la bougie, il a pas de points durs, tout est normal.Mais si o, la remet il fait des retours.Il a du jus a la bougie,l essence arrive bien.Est-ce toujour la clavette du volant magnetique qui est en cause?
Sujet: Re: retour de lanceur sur motostandard T116 Dim 16 Mai - 11:14
Oui, si je ne me trompe pas le fait que la clavette soit cisaillée fait que l'allumage est décalé ; l'etincelle ne se produit pas au bon moment et le piston veut repartir dans le sens opposé au mouvement que tu lui donnes avec le lanceur.............. Des pros repondront surement à ta question
terra03
Sujet: retour de lanceur sur motostandard T116 Ven 21 Mai - 21:20
bonsoir, j ai demonte le volant magnetique,la clavette etait mange et elle ne bloquait plus le volant comme il faut . Les patins de chaque côte de la bobine ont des legere rayures, faut-il y passer du papier de verre?
MERCI
Sujet: Re: retour de lanceur sur motostandard T116 Ven 21 Mai - 22:27
Bonsoir terra03. Un petit coup de papier de verre ne peut pas faire de mal, as-tu vérifié si, volant serré, la bobine ne frotte pas sur le volant: Réglage de l'entrefer. Voir si volant bloqué, bougie démontée tu n'as pas de points durs qui seraient alors dûs à un frottement du volant sur la bobine. En principe je laisse l'épaisseur d'une carte de visite. Cordialement.
