Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Mer 27 Mai - 6:56
oui pour le niveau c'est bon merci , j'aime bien savoir pourquoi comment
les vis sur le volant moteur à quoi servent-ils ,fixation de bobine , entrefer ?
masselottes HS
michel3481
Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Mer 27 Mai - 11:34
bonjour à tous : ne pas oublier que Bernard moteur du fait d'avoir construit des centaines de milliers de moteurs devait bien réfléchir pour limiter son stock , ainsi quand il construisait un moteur vilebrequin vertical par exemple 249, ou horizontal 239 , il se débrouillait pour avoir le minimum de pièces différentes . la seule pièce différente (à 98 pour100) entre ces deux moteurs les voila : 239
249
les seule différence de fonderie entre ces deux plaques c'est la position du bouchon de remplissage d'huile et la position des vis du carbu .(tournés de 90 °)
pour le bouchon 4 , un joli bouchon qui fait niveau , mais uniquement pour les 417, 239B , et 617
michel3481
Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Mer 27 Mai - 11:37
romeo63 a écrit:
Bonjour les vis sur le volant moteur à quoi servent-ils ,fixation de bobine , entrefer ?
bonjour sert à fixer l'aimant dans le volant Michel
michel3481
Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Mer 27 Mai - 13:45
re bonjour pour être plus explicite voici deux plaques de régulation
celle de gauche 627 et celle de droite 617 , le 617 à une jauge sur le coté bloc moteur ( a la place du bouchon n°4 ) bonne journée Michel nota : sur les 417/427 et 617/627 le reniflard se fait par un perçage dans l'axe du vilebrequin et pour moi c'est une belle invention , car ce perçage part à l’équerre ensuite plus bas , et avec la force centrifuge et en tournant , l'huile ne peut pas sortir , sauf si la compression et combustion passent les segments >>> excès de pression dans le carter inférieur . et de plus à cette époque il n'y avait pas de recyclage vapeur vers le carburateur .
ces deux plaques peuvent se monter sur 239 ou 249 et vice / versa .
Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Mer 27 Mai - 15:45
re Bonjour
je sais maintenant,je continue l'exploration
re merci Michel
Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Mer 27 Mai - 20:48
Segmentation à changer,plus 1 mm de jeux à la coupe , 1 joint spi ,si vous avez une bonne adresse pour les segments
soupape admission à limer
Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Mer 27 Mai - 23:15
salut ROMEO
quand j habitais en ALSACE le concessionnaire moteur BERNARD pour tout l EST de la FRANCE etaiT les etablissements SCHERRER rue de BALE a DANNEMARIE
68210
il y a 10 ans tu pouvais avoir toutes les pieces meme des moteurs anciens
michel3481
Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Jeu 28 Mai - 10:53
bonjour pour les roulements et joints SPI , 123 roulement il y a du générique et de la marque http://www.123roulement.com/?gclid=COiexOv148UCFZMZtAodGmYAug
on trouve des "rectificateurs" de moteurs qui ont une adresse pour commander des segments d'origine .
les segments pour W139 et W239 >>>> idem évidement PUB gratuite Michel ps ; si tu utilise une lime pour rectifier les queues de soupapes prend la au carbure
bonne journée
Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Jeu 28 Mai - 12:01
Bonjour Michel
ça va mieux
coussinet de bielle hs
je ne sais pas si je continue ça vas faire trop cher pour un petit moteur
Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Dim 28 Juin - 12:23
Pourriez-vous m'expliquer la position de tension du ressort de régulateur(à quelle cran il faut le mètre ? )
Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Lun 29 Juin - 22:52
changement coussinet de bielle ,joint spi ,1 joint moteur,segments neufs,un petit rodage de soupapes, queue de soupape admission meulée
de 0.30 ,mise en place fil arrêt moteur ,masselottes d'embrayage et guidon d'un t140 etc etc
premier démarrage ce matin ,il tourne comme une horloge suisse
Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Lun 29 Juin - 23:24
un petit rodage moteur ,tout en douceur au couple ,impressionnant
Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Mar 30 Juin - 9:24
bonjour a tous bonjour Romeo c est un bon moteur tu as bien travaillé ,
Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Mar 30 Juin - 9:49
Bonjour Philippe
ca me rappelle le bon vieux temps avec le Staub ppxs6 ,je voulais faire un essai puissance moteur en charge de travail ,ça m'a tellement plus que j'ai tous fait je ferais un essai avec les fraises
Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Mar 30 Juin - 11:19
Bonjour Romeo 63
Bravo pour cette restauration. Tu as réussi la ou j'avais abandonné il y a quelques années. C'est reparti pour 30 ans
Avec ce type de moteur, l'embrayage a un peu de mal, surveilles bien que les machoires et la cloche soient dégraissées parfaitement.
michel3481
Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Mar 30 Juin - 16:42
bonjour à tous bravo romeo joli travail . petite question pourquoi tu n'a pas utilisé le téton fileté et isolé au dessus de la plaque d'identification , et qui te permet l’arrêt moteur , mais peut être que le fils de la liaison condo ce téton était absent ? c'etait mieux placé que ce fils marron et sur le dessus en plus......
mais bon , tu a bien travaillé alors je dis plus rien . bravo Michel
Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Mar 30 Juin - 18:12
Bonjour Michel
j'ai utilisé le téton fileté avec mon fil marron, le fil il était coupé
Ce n'est pas moi qui ai fait le passage par le dessus ,je l'ai utilisé pour rendre étanche avec de la patte à joint et mon fil un peu gros
je l'ai mis en service ce matin
chemin du fil marron
Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Mar 30 Juin - 22:38
moteur repeint
fil pour l’arrêt du moteur
Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Mer 1 Juil - 11:58
on entend un grésillement au niveau du pot il me semble ,ou la vidéo , on ne l'entend pas en réalité
