| Moteur Bernard 249b | |
| Sujet: Moteur Bernard 249b Jeu 21 Mai - 5:05 | |
| Bonjour à tous le niveau d'huile sur le moteur Bernard 249b , c'est le 1 ou le 2 ? MERCI | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Jeu 21 Mai - 7:22 | |
| Bonjour, C'est le 2 ...
catolard | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Jeu 21 Mai - 8:44 | |
| bonjour a tous
niveau d huile a fleur de l orifice(apres avoir enleve le bouchon 2)moteur horizontal
cdt | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Jeu 21 Mai - 10:57 | |
| quand j'ai enlevé le 2 ,l'huile m'a coulé sur les chaussures ,le niveau devait etre au 1
merci | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Jeu 21 Mai - 11:15 | |
| salut a tous salut Romeo ah il a du se tromper , ce sont des bons moteurs | |
michel3481
| Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Jeu 21 Mai - 15:45 | |
| bonjour à tous bonjour romeo le point 1 sur ta photo c'est l'ancienne position du reniflard sur les modèles plus anciens 249 A comme celui de Sapanel ici : donc comme dit plus haut c'est le 2 pour le niveau et à fleur de l'orifice . entre 239 et 249 il y a juste pratiquement la plaque de régulation qui change . le 239 est vilebrequin horizontal et 249 vertical et la difference entre A et B c'est que le B a son axe de vilebrequin percé jusqu'au maneton avec un écrou (voir plus bas ) qui bloque le volant , écrou percé et avec un clapet comme exactement les 417/427 et les 617/627 . (d'ailleurs ce denier fait parti de la série 19 .) et la plaque de régulation d'un 627 se monte sur un 249 voici l’écrou que l'on retrouve sur les 249 B et 239 B bonne journée à tous Michel | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Jeu 21 Mai - 17:11 | |
| Merci Michel pour toutes ces précisions très intéressantes
Le moteur 239B est monté sur le Staub ppxs6 il me semble
michel3481
| Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Jeu 21 Mai - 18:50 | |
bonjour oui c'est exact j'ai oublié aussi une chose importante que donne en plus le B par rapport au A .... il faut revenir sur ta toute première photo , 2 cm juste au dessus du RD de Bernard sur la plaque d’identification on voit un écrou en plastique (peint ) , en enlevant cet écrou tu a la possibilité de brancher un fil et cosse pour l’arrêt du moteur (via un inter etc , bien entendu ) . derrière cet écrou plastique la vis qui dépasse est isolé de l'aluminium et elle est relié au + primaire bobine . bonne soirée Michel | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Jeu 21 Mai - 19:24 | |
| RE Michel une mise à la masse de la bobine donc on peut installer une poignée homme mort,par exemple ? | |
michel3481
| Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Jeu 21 Mai - 20:56 | |
| - romeo63 a écrit:
- RE Michel
RE oui c'est bien ça , en tout cas celui que j'ai en est équipé , j'en ai un autre à remettre en état pour un collègue je confirmerai très bientôt avec photo . bonne soirée Michel | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Jeu 21 Mai - 22:19 | |
michel3481
| Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Sam 23 Mai - 14:25 | |
| bonjour à tous comme promis , les photos de l'allumage d'un 249 B qui possède en plus (par rapport au 249 A ) un branchement externe pour la commande arrêt moteur . sur les deux moteurs que j'ai , celui-ci et un autre c'est exactement le même montage , fil entortillés etc ...... donc d'origine . bonne journée Michel | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Mar 26 Mai - 21:49 | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Mar 26 Mai - 21:51 | |
| salut Roméo c est le 2 le 1 remplissage le 3 vidange | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Mar 26 Mai - 22:56 | |
| BONSOIR A TOUS
BONSOIR ROMEO
La logique et la realite sont que l on doit pouvoir sur tout moteur controler le niveau d huile sans faire appel a un outillage de demontage de bouchon
donc c est bien le 2 demontable a la main
cdt | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Mer 27 Mai - 6:56 | |
| Bonjour oui pour le niveau c'est bon merci , j'aime bien savoir pourquoi comment les vis sur le volant moteur à quoi servent-ils ,fixation de bobine , entrefer ? masselottes HS | |
michel3481
| Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Mer 27 Mai - 11:34 | |
| - romeo63 a écrit:
- Bonjour
bonjour à tous : ne pas oublier que Bernard moteur du fait d'avoir construit des centaines de milliers de moteurs devait bien réfléchir pour limiter son stock , ainsi quand il construisait un moteur vilebrequin vertical par exemple 249, ou horizontal 239 , il se débrouillait pour avoir le minimum de pièces différentes . la seule pièce différente (à 98 pour100) entre ces deux moteurs les voila : 239 249 les seule différence de fonderie entre ces deux plaques c'est la position du bouchon de remplissage d'huile et la position des vis du carbu .(tournés de 90 °) pour le bouchon 4 , un joli bouchon qui fait niveau , mais uniquement pour les 417, 239B , et 617 Michel
michel3481
| Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Mer 27 Mai - 11:37 | |
| - romeo63 a écrit:
- Bonjour
bonjour sert à fixer l'aimant dans le volant Michel | |
michel3481
| Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Mer 27 Mai - 13:45 | |
| re bonjour pour être plus explicite voici deux plaques de régulation celle de gauche 627 et celle de droite 617 , le 617 à une jauge sur le coté bloc moteur ( a la place du bouchon n°4 ) bonne journée Michel nota : sur les 417/427 et 617/627 le reniflard se fait par un perçage dans l'axe du vilebrequin et pour moi c'est une belle invention , car ce perçage part à l’équerre ensuite plus bas , et avec la force centrifuge et en tournant , l'huile ne peut pas sortir , sauf si la compression et combustion passent les segments >>> excès de pression dans le carter inférieur . et de plus à cette époque il n'y avait pas de recyclage vapeur vers le carburateur . ces deux plaques peuvent se monter sur 239 ou 249 et vice / versa . | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Mer 27 Mai - 15:45 | |
| re Bonjour je sais maintenant,je continue l'exploration re merci Michel | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Mer 27 Mai - 20:48 | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Mer 27 Mai - 23:15 | |
| bonsoir a tous
salut ROMEO
quand j habitais en ALSACE le concessionnaire moteur BERNARD pour tout l EST de la FRANCE etaiT les etablissements SCHERRER rue de BALE a DANNEMARIE
68210
il y a 10 ans tu pouvais avoir toutes les pieces meme des moteurs anciens
CDT | |
michel3481
| Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Jeu 28 Mai - 10:53 | |
| bonjour pour les roulements et joints SPI , 123 roulement il y a du générique et de la marque http://www.123roulement.com/?gclid=COiexOv148UCFZMZtAodGmYAug on trouve des "rectificateurs" de moteurs qui ont une adresse pour commander des segments d'origine . sinon "planet moteur" http://www.planet-moteur.com/fr/jeu-moteur-14698.html. référence segments d'origine : BM001343 (dispo) les segments pour W139 et W239 >>>> idem évidement PUB gratuite Michel ps ; si tu utilise une lime pour rectifier les queues de soupapes prend la au carbure bonne journée | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Jeu 28 Mai - 12:01 | |
| Bonjour Michel ça va mieux coussinet de bielle hs je ne sais pas si je continue ça vas faire trop cher pour un petit moteur | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard 249b Dim 28 Juin - 12:23 | |
| Bonjour à tous Pourriez-vous m'expliquer la position de tension du ressort de régulateur(à quelle cran il faut le mètre ? ) merci | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard 249b | |
