Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 Problème avec le T150
7 participants
Nombre de messages : 533
Problème avec le T150 Empty
MessageSujet: Problème avec le T150   Problème avec le T150 EmptyMar 18 Fév - 21:51
Je viens d'essayer de faire redémarré le T150 mais avec le levier du starter en 2ème position et sans le filtre à Air et dès que j'enlève le starter il s'éteint et en plus il ne monte pas beaucoup en régime
il y a du jus à la bougie
Est ce que quelqu'un peut me donner un avis ou une solution à ce problème ?  confused  confused  confused  confused
Le renard
MessageSujet: Re: Problème avec le T150   Problème avec le T150 EmptyMar 18 Fév - 21:59
bonsoir Le Renard
regardes ton carbu peut etre le gicleur obstrué
as tu joué avec le regulateur pour voire si il monte dans les tours
peut etre le ressort qui est trop d etendu
MessageSujet: Re: Problème avec le T150   Problème avec le T150 EmptyMar 18 Fév - 22:13
Bonsoir Philippe et à tous
Oui Philippe j'ai joué avec le régulateur il monte bien dans les tours
Pour le gicleur il est propre mais je pense peut être au numéro du gicleur ?
Aussi pourquoi il démarre sans le filtre à air et avec la 2ème position du levier du starter et si j'enlève le starter il s'éteint et c'est bizarre depuis deux jours que j'essaie de le régler mais pas moyen
Le renard
MessageSujet: Re: Problème avec le T150   Problème avec le T150 EmptyMar 18 Fév - 22:22
ce n est pas facil a distance
mais qu il demarre sans le filtre c est normal
joue avec ta main a la place du filtre et tu cherches le point ou il va tourner normalement
tu joues avec l accelerateur pour voire si il prend des tours
pour le numero de gicleur je ne peux te repondre je ne sais pas qui a mis les mains dans cette machine
en tous les cas ce n est pas moi  Very Happy
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: Problème avec le T150   Problème avec le T150 EmptyMar 18 Fév - 22:30
Bonsoir le renard,
Regardes les post récents .. il y en a un avec le même soucis et des réponses orientés gicleur .. c'est un soucis que j'avais rencontré. Par contre, je ne comprends pas .. il marchait avant ? Une raison pour que je gicleur ne soit plus celui d'origine ?
MessageSujet: Re: Problème avec le T150   Problème avec le T150 EmptyMar 18 Fév - 22:34
bonsoir Catolard
très bonne réflexion
donc tu le démontes tu le passes au vinaigre blanc tu le rinces , au mieux tu mets un brun de fil électrique pour voire si il n est pas a moitié bouché et tu ressaies
MessageSujet: Re: Problème avec le T150   Problème avec le T150 EmptyMar 18 Fév - 22:48
Bonsoir Philippe , Catolard et à tous
Merci à tous les deux pour vos réponses je vérifie des demain je vous tiens au courant
Moi aussi j'étais dans le même cas que toi , il marchait bien avant je ne comprends plus rien et pourtant j'ai tout essayer pendant deux jours de suite
Le problème c'est quand j'enlève le starter il s'éteint et quand je remets la durite du filtre à air il s'éteint aussi et j'ai même changer de carbu et de filtre à air
Je voudrais savoir quel gicleur je doit mettre sur un carbu Z14 et Z17 ?
Merci de vos réponses
Le renard
MessageSujet: Re: Problème avec le T150   Problème avec le T150 EmptyMer 19 Fév - 15:24
le message juste en dessous dans la liste ..
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t8647-taille-carbu-sur-t150
MessageSujet: Re: Problème avec le T150   Problème avec le T150 EmptyMer 19 Fév - 15:47
Bonjour Catolard
Oui merci pour ton conseil je viens de démonter les carbu du T150 et du T116 que j'ai eu le même problème, Je vais les nettoyer et voir au changement de gicleur et en plus je crois que j'ai aussi mal réglé les vis platinées sur le T150 et je vais mettre un module en plus ces deux moteurs tournaient très bien avant
Merci encore
MessageSujet: Re: Problème avec le T150   Problème avec le T150 EmptyJeu 20 Fév - 15:17
Je n'ai toujours pas placer le module mais le T150 ne démarre toujours pas  confused confused confused confused
MessageSujet: Problème avec T150 et réussite avec le T114   Problème avec le T150 EmptyJeu 20 Fév - 20:40
J'ai pourtant tout essayer et rien de vient pour démarrer le T150
Quand au Moteur T114 que j'avais acheter le mois dernier sur le bon coin je l'ai remis en état il tourne comme une horloge
Voilà la photo avant
Problème avec le T150 Mini_518518MoteurT114avant
Voilà la photo après
Problème avec le T150 Mini_991226MoteurT114rouge
Ce qui m'intéresse le plus c'est le T150 pour le labour
Est ce que le T114 va aussi bien que le T150 au labour ?
Le renard
MessageSujet: Re: Problème avec le T150   Problème avec le T150 EmptySam 22 Fév - 11:49
Bonjour le renard
regardes les nombreux post du forum sur le labour.
Tu veras que la priorité c'est le poids : eau ds les pneus, masses de roues, poids avant, 1 pont et 1 moteur le plus lourds possible.
Nombre de messages : 2286
MessageSujet: Re: Problème avec le T150   Problème avec le T150 EmptySam 22 Fév - 14:56
bonjour DARD
on est au moins 2 sur le site a dire que le point faible de TERRA dans les travaux LOURDS est le manque de POIDS ou d ADHERENCE
mon TERRA avec ses 240 kg et les roues JUMELEES c est le TOP
http://mamizou17hotmail.fr
MessageSujet: Re: Problème avec le T150   Problème avec le T150 EmptySam 22 Fév - 20:47
Bonsoir Dard et Cornot
Pour Dard Merci pour l'info oui mon T45 comme vous pouvez le voir sur la photo il a les poids à l'avant et les masses aux roues, (les masses ne sont pas visible, elles sont placées à l'intérieur)
Pour cornot je n'ai jamais dit le contraire pour le manque de poids ou d'adhérence sur les terra c'est le cas inverse je cherche à adapter et remettre du poids à l'avant ou sur les roues extérieurs
qu'est ce que tu vous en pensez ?
Le renard
Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: Problème avec le T150   Problème avec le T150 EmptySam 22 Fév - 21:37
Bonsoir:
si tu trouves un T45 A,ça patine moins
Problème avec le T150 Photos42
Problème avec le T150 Photos43
MessageSujet: Re: Problème avec le T150   Problème avec le T150 EmptySam 22 Fév - 23:27
Bonsoir roméo
je n'ai jamais dit que mon T45 patine mais je n'arrive plus à le démarrer mais comme j'ai touché au vis platinées je vais maintenant mettre un module électronique et je vais vérifier le carbu et régulateur
Le renard
MessageSujet: Prblème de démarrage T150 ??????   Problème avec le T150 EmptyLun 24 Fév - 21:17
Est ce que quelqu'un d'entre vous peut m'aider à résoudre le problème avec ce T150 qui démarre difficilement, mais quand il démarre il accélère et je n'arrive pas à régler le ralenti
Pourtant j'ai tout éssayer
Il faut que je recommence étape par étape !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!grr........ confused
Le renard
MessageSujet: Re: Problème avec le T150   Problème avec le T150 EmptyLun 24 Fév - 23:15
Je garde espoir pour mon T150
Eh bien, je me débrouillerai tout seul et étape par étape
Le renard
MessageSujet: Re: Problème avec le T150   Problème avec le T150 EmptyMar 25 Fév - 11:26
Bonjour LE RENARD.
Envoie moi ton carbu, je vais te le remettre en état.
Il peut y avoir plusieurs problèmes:
1 Le carburateur
-prise d'air à la semelle (semelle cintrée ou défaut de joint ou bakélite cale noir fendue)
-prise d'air au papillon des gaz (axe usé)
-prise d'air de cuve bouchée (la prise d'air se situe au dessus du carbu sous une petite tôle)
-gicleur (88, 90, 92 pour un T150)
-diffuseur mal positionné (le méplat doit être côté semelle)
-prise d'air du diffuseur bouché (il est à l'entrée du carbu en bas)
2 Le moteur manque de dépression
-joints spi (surtout celui du bas, ce n'est pas rare)
-segments ou cylindre (la compression passe autour du piston et fait chuter la dépression)
-joint d'embase cylindre (il contribue à la dépression)
Il est facile de constater si il y a de la dépression. Il suffit d'enlever le carburateur, de boucher avec le pouce l'admission et de constater que lorsque l'on fait tourner le moteur, il y a de l'aspiration
MessageSujet: Re: Problème avec le T150   Problème avec le T150 EmptyMar 25 Fév - 17:48
Bonjour JPP62
Je savais que t'allait intervenir et je te remercie beaucoup et regarde je t'ai envoyé un MP
Pour le joint d'embase cylindre , qu'est ce qu'il faudrait comme feuille de joint?
j'ai remarqué aussi qu'il n'a pas de compression comme mon T116 ou T114 et je vais quand même vérifier comme tu la dit de boucher avec le pouce l'admission pour voir si il y a de l'aspiration
Merci de me répondre à ce message
Le renard
» SOS Problème d'avance avec le T150
» diametre et longueur arbre moteur T150
» T150 problème de démarrage
» Problème démarrage T150
» probleme demarrage tondeuse t150
