Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
 ROUES JUMELEES POUR TERRA
Patdef 17
6 participants
l aventurier
Nombre de messages : 223
ROUES JUMELEES POUR TERRA - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: ROUES JUMELEES POUR TERRA   ROUES JUMELEES POUR TERRA - Page 2 EmptyDim 3 Jan - 21:47
quelle technique utilisez vous pour jumelé le terra?c'est à dire caler vous le pont et guidon en appui à terre ou chandelle ou autres...
existe-t-il des barres d'accouplement de longueur 85 cm d'origine ou plus?ou faut elle la fabriquer....
cornot comment fait tu pour mettre 2 masses sur une roue (longueur de boulon)et met tu les cliquets à l'intérieur au risque de ne plus pouvoir y accéder par exemple:si on se trompe de sens pour le demi clabotage
Nombre de messages : 2286
MessageSujet: Re: ROUES JUMELEES POUR TERRA   ROUES JUMELEES POUR TERRA - Page 2 EmptyDim 3 Jan - 22:34
bonsoir l aventurier
MAINTIEN DU MOTOC PENDANT MONTAGE
dans mon cas motoc guidon au sol et cric rouleur sous le pont
le cric permet d affiner la position recherchee
BARRE D ACCOUPLEMENT
je possede toute une serie de barres d origine
soit je coupe et ressoude pour avoir la longueur voulue (cas d un montage definitif )
soit je pend une barre plus longue et compense l excedent du depassement par un tube entretoise (montage provisoire )
ACCES AU CLIQUET (et valve de gonflage)
la masse comporte des creves permettant ces acces
ROUES JUMELEES POUR TERRA - Page 2 Img_0912
http://mamizou17hotmail.fr
l aventurier
MessageSujet: Re: ROUES JUMELEES POUR TERRA   ROUES JUMELEES POUR TERRA - Page 2 EmptyDim 3 Jan - 23:00
bonsoir cornot
ok pour ces infos mais je parlais pour le jumelage,les cliquets sont inaccessibles sur les roues intérieurs à moins de mettre la roue à l'anvers,cliquet vers le pont
l aventurier
MessageSujet: Re: ROUES JUMELEES POUR TERRA   ROUES JUMELEES POUR TERRA - Page 2 EmptyLun 4 Jan - 23:36
cornot comment fait tu pour mettre 2 masses sur la même roue?tu utilise de la tige fileté ou autres....
les masses que tu as mis sur la dernière photo se sont des motostandard ou autres....
MessageSujet: Re: ROUES JUMELEES POUR TERRA   ROUES JUMELEES POUR TERRA - Page 2 EmptyLun 4 Jan - 23:48
sur la derniere photo
roue standard 5 12 a cliquets TERRA
masse cote INT roue=masse origine des roues
masse cote EXT roue=masse de roue de motoc MC7 MOTOSTANDARD A necessite l usinage a la disqueuse des 4 bossages de la jante pour garantir leur centrage
fixation par boulons et rondelles adaptees
les masses ext ont le moulage MOTOSTANDARD
et comme deja dit les 2 orifices dans les masses permettent l acces aux cliquets et valves
l aventurier
MessageSujet: Re: ROUES JUMELEES POUR TERRA   ROUES JUMELEES POUR TERRA - Page 2 EmptyMar 5 Jan - 0:00
sur la photo quand tu ramasse les piquets de vigne,le clown a les deux masses sur une seule roue(intérieur)pourquoi pas une masse sur chaque roue?
la roue intérieur est à l’envers?c'est à dire cliqué vers le pont
MessageSujet: Re: ROUES JUMELEES POUR TERRA   ROUES JUMELEES POUR TERRA - Page 2 EmptyMar 5 Jan - 0:13
c est le premier jumelage que j ai fait avec ce que j avais c est a dire une roue sans masse et une avec masse d origine par cote
l aventurier
MessageSujet: Re: ROUES JUMELEES POUR TERRA   ROUES JUMELEES POUR TERRA - Page 2 EmptyMar 5 Jan - 0:26
ok je demande au cas ou ça aurais eu une importance....
» ROUES METALLIQUES POUR TERRA
» ralisation d entretoises d entrainement des roues pour terra
» realisation support de roues AV pour TERRA
» des roues un peu hors du commun pour terra
» Me manquent les entretoises pour roues Terra T45...
La Passion des Motostandards :: Le travail de vos machines :: Vos Outillages de motoculteurs-
