Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 les dimensions des pneus
michel3481
michel3481
Nombre de messages : 393
les dimensions des pneus  Empty
MessageSujet: les dimensions des pneus    les dimensions des pneus  EmptyDim 7 Oct - 23:55
ce serait sympathique de donner/faire un tableau avec les données en cm (ou mm ) des dimensions des pneus .
par exemple .4.00x12 = grosseur boudin 102 mm et diametre extérieur 540 mm
.5.00 x15= 120mm et 635 mm
éventuellement ou en plus ,le calcul de ces dimensions en mm , et à quoi correspond tel chiffre
parce que je pense que beaucoup se perde dans les dimensions
ps : moi le premier je suis désemparé avec ces dimensions une épaisseur de boudin et diametre me conviendrait mieux , mais aussi je ne veux pas refaire le monde Very Happy
bilbil
bilbil
Nombre de messages : 210
MessageSujet: Re: les dimensions des pneus    les dimensions des pneus  EmptyLun 8 Oct - 6:33
bonne idée michel, mais je laisse la place aux pros pour faire le tableau.
bonne semaine.
Nombre de messages : 751
MessageSujet: Re: les dimensions des pneus    les dimensions des pneus  EmptyLun 8 Oct - 22:27
Salut à tous
En attendant un tableau voici quelques précisions.
Le premier chiffre est la largeur de la bande de roulement, en pouce (1 pouce= 25,4 mm)
Le deusième chifre est le diamètre intérieur du pneu , sur la gente, également en pouce.
Exemple: 4.00 X 12
Largeur 4.00 pouces = 25,4 mm X 4 = 101,6 mm
Diamètre intérieur 12 pouces = 25.4 X 12 = 304,8 mm
Pour le diamètre extérieur on peu compter comme ce ci: Diamètre interrieur = 2 fois largeur (diamètre du boudin ) soit 304,8 + 101,6 +101,6 = 508 mm~
J'espère avoir éclairé votre lanterne
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: les dimensions des pneus    les dimensions des pneus  EmptyLun 8 Oct - 22:42
pour une première , j'ai trouvé ça ;
http://www.malbert.fr/Roues,Pneu-motoculteur,chambres-a-air.htm
j'ai regardé les dimensions en mm par rapport aux dimensions que je connais en mm sur une doc energic , le diametre est à peut près identique et la grosseur du boudin est légèrement supérieure chaque fois sur ce lien (environ 10 mm de plus )
amicalement
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: les dimensions des pneus    les dimensions des pneus  EmptyLun 8 Oct - 22:55
merci DOMI44
ta réponse est bonne si je compare avec les dimensions energic 4.00x 12 , mais bonne pour la grosseur du boudin ils donnent 102 mm , (et le lien donne 112 mm) alors que pour le diametre extérieur tu donne 508 ils donnent (energic ) 540 mm et le lien 541 mm ???
cherchez l'erreur ?? j'ai l'impression que la mesure des pneus n'est pas de la haute précision .......
MessageSujet: Re: les dimensions des pneus    les dimensions des pneus  EmptyLun 8 Oct - 23:05
Bonsoir Michel
Ma réponse est très théorique.
Il est évident que les cotes peuvent varier un peu; suivant la forme que le fabricant donne à ses crampons par exemple.
» quelles dimensions pour des pneus agraires sur 1050e
» Dimensions(s) joint spi ???
» Dimensions joints de réservoir
» dimensions siège 1032
» Dimensions joints moteur T116
La Passion des Motostandards :: Sondage :: Avis sur le Forum-
