Nombre de messages : 533 Age : 55 Localisation : Ardennes Date d'inscription : 21/05/2010
Sujet: Dimensions joints de réservoir Mer 6 Nov - 10:06
Bonjour à tous Est ce que quelqu'un entre vous peut me donner les dimensions des joints de sortie de réservoir placés sur le boulon filtre pour le T116 et la matière du joint ? s'il vous plait merci cordialement Le renard
Sujet: Relancer l'appel pour les dimensions de joints de réservoir Jeu 7 Nov - 19:43
Bonsoir à tous Je me permet si vous le souhaitez de relancer un appel à vous pour vous demander si quelqu'un entre vous peut me renseigner sur les dimensions des joints de sortie de réservoir s'il vous plait merci cordialement Le renard
Sujet: Re: Dimensions joints de réservoir Jeu 7 Nov - 20:06
bonsoir Le Renard voici , interieur 8.28
Sujet: Re: Dimensions joints de réservoir Jeu 7 Nov - 21:11
Bonsoir Philippe 2877 et à tous Merci Philippe pour les dimensions des joints de sortie réservoirs cordialement le renard
Sujet: Re: Dimensions joints de réservoir Ven 8 Nov - 0:28
ce sont les dimensions des joints du robinet du carbu !!! je pense que philippe a fait une petite erreur !!
Sujet: Re: Dimensions joints de réservoir Ven 8 Nov - 0:36
bonsoir Alain j ai regardé sur l arrivée d essence je verifie demain mais pour moi se sont les memes Philippe
Nombre de messages : 294 Age : 59 Localisation : Centre de la France Date d'inscription : 18/08/2011
Sujet: Re: Dimensions joints de réservoir Ven 8 Nov - 13:54
la vis des réservoirs est de diam 10 en pas de 100 (idem robinet type Bernard), le joint doit donc avoir un diamètre intérieur de 10mm
A+ Dom
Nombre de messages : 835 Age : 61 Localisation : sud indre Date d'inscription : 28/12/2010
Sujet: Re: Dimensions joints de réservoir Ven 8 Nov - 14:33
bonjour à tous joint fibre 8/10 au robinet , et 10/12 au tamis
Sujet: Re: Dimensions joints de réservoir Ven 8 Nov - 17:55
Bonjour à tous Merci à toi 2-j,Dom45, Philippe 2877,et alain12 pour les conseils A ce que j'ai compris les dimensions des joints de robinet sont les mêmes que les joints de sorties de vis de filtre du réservoir A votre avis ?? Merci de me répondre à ce message cordialement Le renard
