-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 reference roulement
Nombre de messages : 920
reference roulement Empty
MessageSujet: reference roulement   reference roulement EmptyJeu 12 Juil - 20:55
pouvez vous me donner les références du roulement de la cloche du t45 et des deux du bas ainsi que les joints spy
merci à vous
MessageSujet: Re: reference roulement   reference roulement EmptyJeu 12 Juil - 22:43
Bonsoir 007,
Ta question m'étonnes,...... venant de toi.
Tu as ce sujet:
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t5306-la-boite-pont-t45
Ou sinon j'ai relevé sur la nomenclature:
Roulements du bas : ref 6206
Roulement de cloche: ref 16006
Joint spi de cloche: 40x55 x8
Joints spi du bas: 42x62x7 SL
MessageSujet: Re: reference roulement   reference roulement EmptyJeu 12 Juil - 22:51
bonsoir alain
c'est plus simple de demander que de rechercher
merci pour ta réponse
ça peut t'étonner mais je n'en ai jamais refait, tous ceux que j'ai rentrés étaient en bon état
et bien que j'ai une dizaine de t 45,je ne m'en sers plus et je vais en vendre quelques-uns
MessageSujet: Re: reference roulement   reference roulement EmptyJeu 12 Juil - 23:00
C'est bien ce que je pensais..........
Tu comptes donc en refaire?
MessageSujet: Re: reference roulement   reference roulement EmptyVen 13 Juil - 19:01
Bonjour 007
Il y a une confusion possible dans le libellé "2 roulements du bas"
Je pense qu'Alain t'a mis les 2 roulements de bas de pont.
En dessous de l'axe de cloche, il y a aussi 2 petits roulements superposés qui faiblissent (ou explosent) souvent avant le gros du haut car ils supportent un porte à faux important.
Leurs réf : 6002 ou 16002 (15x32x8).
Pour le joint spi de carter supérieur , le 40x55x7 peut aussi convenir.
De meme un DL convient aussi en bas de pont.
MessageSujet: Re: reference roulement   reference roulement EmptyVen 13 Juil - 20:27
et merci pour ces renseignements malheureusement sur un des ponts le support moteur est cassé donc irrécupérable, je vais le vendre pour pièce
reference roulement
» roulements
» démontage roulement de roues
» Boite PEERLESS 671 A
» aiguilles de roulement
» Roulement vilebrequin hs
