Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 electrolyse
electrolyse Empty
MessageSujet: electrolyse   electrolyse EmptyLun 2 Juil - 20:51
bonjour ,je vois grand Very Happy normal pour les grosses pieces
electrolyse Img_5933
j ai pris une alimentation d ordinateur ;peut on mettre du 220 direct? merci bonne soiree
Nombre de messages : 1337
electrolyse Empty
MessageSujet: Re: electrolyse   electrolyse EmptyLun 2 Juil - 21:58
Salut Philippe,
Ah oui .. tu vois grand ..
Par contre, NON, pas de 220 en direct .. l'alim te sors du courant continu ... le + et le - sont toujours au même endroit.
Ton 220 est de l'alternatif .. donc le + devient le - l'instant d'après et vis et versa .. Le changement de polarité s'opérant à la vitesse de 50 Hz, soit toutes les 1/50 de seconde, soit 0,02 seconde ... C'est un régime sinusoidal.
En plus, même en continu, du 220 serait bcp trop fort ... 24 V maxi ...
Courage et patience Philippe .... courage et patience ...
electrolyse Empty
MessageSujet: Re: electrolyse   electrolyse EmptyLun 2 Juil - 22:07
bonsoir Catolard ; au moins je peux mettre des grosses pieces ; c est deja ça demain je prends des chistaux de soude;; la j ai mis du saint marc , ça va tourner en continu ou presque Very Happy merci pour le renseignement au pire je mettrais 2 bacs;bonne soiree
electrolyse Empty
MessageSujet: Re: electrolyse   electrolyse EmptyLun 2 Juil - 22:22
Un plaisir Philippe,
Tu peux faire plusieurs passe .. pour dégrossir, .. nettoyer .. et ensuite refaire une passe ...
La concentration en soude est importante aussi .. c'est elle qui favorise la réaction .. pas assez concentré -> réaction lente et faible. Avec la quantité d'eau que tu vas mettre .. il te faut un sacré paquet de soude ... Moi pour 7-8 litres j'ai mis 2 boites complètes .. par contre, je les ai jamais changé pour le moment ... Je retouille juste avant de refaire tourner si besoin, c'est tout. C'est pas à usage unique.
Quand ca tourne pas .. oublie pas d'enlever tes tampons métallique hors de l'eau .. ET MANIPULE AVEC DES GANTS APPROPRIE (et me demande pas qui est proprié ... j'en sais rien ... Laughing)
electrolyse Empty
MessageSujet: Re: electrolyse   electrolyse EmptyLun 2 Juil - 22:27
Euh .. quand je dis plusieurs passes .. je parle de plusieurs bain des pièces .. hein .. pas de méprise .... lol!
oui oui .. je sais .. je suis en forme ce soir ..
electrolyse Empty
MessageSujet: Re: electrolyse   electrolyse EmptyLun 2 Juil - 22:31
Very Happy hiiiiiiiiiiiiii mémere va etre contente lol!
alex1030
Nombre de messages : 22
electrolyse Empty
MessageSujet: Re: electrolyse   electrolyse EmptySam 7 Juil - 9:42
bonjour Philippe,
pour l'électrolyse voiçi,
coment j'ai fait,
electrolyse Schema10
pour l'alimentation pc,NE PAS oublier de faire le pontage !!!!!
electrolyse Dsc00810
j'utilise un chargeur de batterie depuis des années,
electrolyse Dsc00811
Bien à toi,Marc
electrolyse Empty
MessageSujet: Re: electrolyse   electrolyse EmptySam 7 Juil - 10:03
bonjour Marc , j ai pris une barre en acier que j ai relié a mon plus( alimentation d ordinateur) que je mets au fond du bac ; et le moins touche l eau , un coup de disqueuse sur la piece que je mets au contact dema barre en fer , de l eau70l a peu pres et au moins 6à 8kg de poudre magique et le tour est joué Very Happy
electrolyse Empty
electrolyse
» electrolyse
» Electrolyse
» électrolyse
» nettoyage par electrolyse
» Efficacité de l'electrolyse
