| Electrolyse | |
| Sujet: Electrolyse Jeu 23 Sep - 23:41 | |
| Bonsoir. Ca y est, aujourd'hui je me suis lancé. J'ai fait un essai pour nettoyer une sangle et le bac de batterie. La bassine et le bac en inox qui sera relié au + . Dans la bassine, une bonne cuillère de lessive de soude par litre d'eau. Les pièces câblées sont reliées au - et... dans le bain. Chargeur sur 12 volts, 20 Ampères et ça bouillonne durant 3 heures. Les pièces sorties du bain, avant brossage et grattage. Le résultat final. Les arrêts de la sangle: l'un avant, l'autre après brossage. Pas mal, non. Bonne nuit. Cordialement.
| Sujet: Re: Electrolyse Ven 24 Sep - 19:49 | |
| Bonjour à tous,
ce qui confirme bien ce que j'avais pu voir sur un autre forum (DS si mes souvenirs sont bons)
CA MARCHE plutôt bien même.
Merci Michel ne nous avoir fait partager ton expérience.
Très bonne soirée à tous.
Jeff62 Jean-François à Calais | |
montanes
| Sujet: Re: Electrolyse Ven 24 Sep - 20:08 | |
| eh oui et c'est suite a l'expo particuliere de votre serviteur qu'il a mis en pratique jeef le puchiste! | |
Pascal85
| Sujet: Re: Electrolyse Ven 24 Sep - 21:47 | |
| Salut les loulous...
Bon, dites moi, on peut plus s'absenter 5 mns sans que le site soit en pétard ? Je ne sais encore ce qui a engendré ce mélodrame..c'est grave docteur ?
Mais revenons à Michel : à proprement (c'est le terme) parlé, c'est assez bluffant le résultat obtenu et la deuxième excellente nouvelle, c'est que tu sembles entier après cette expérience. J'ai hâte de m'y mettre d'un seul coup ! Quant à Jeff, je crois bien que tu as la primeur d'avoir déposé sur ce site le lien du blog de l'amateur de DS, lien que je n'avais fait que transmettre à Michel. Merci donc à toi. Ca va là ? je suis politiquement correct ? | |
| Sujet: Re: Electrolyse Ven 24 Sep - 22:17 | |
| Salut les copains. En vérité je ne connaissais pas du tout cette technique et j'ai imprimé les deux post: Celui de José Antoine et celui indiqué par Pascal. Le résultat est assez bluffant. Par contre, l'électrolyse n'enlève pas la peinture ou alors, je n'ai pas assez insisté. Bonne nuit. Cordialement. | |
montanes
| Sujet: Re: Electrolyse Ven 24 Sep - 22:40 | |
| Tout juste mon pote je t'avais dit une nuit entiere pas trois heures mais peut etre que alain le savait! quand a lui a part l'usage d'une brosse metallique et faire briller ses joujou comme une casserole j'ai rien apris de sa part en fait il ne suporte pas la matiere grise mr chiffon! | |
francois87
Nombre de messages : 60 Age : 57 Localisation : 87420 haute-vienne Date d'inscription : 30/05/2010
| Sujet: electrolyse Ven 24 Sep - 22:42 | |
| salut a tous ça a l'air propre et net. mais apres comment tu fait pour la peinture?. est-ce que ça rouille rapidement ou pas ? et quelle sorte de produit mettre? | |
| Sujet: Re: Electrolyse Ven 24 Sep - 23:13 | |
| Bonsoir françois. Je commence par mettre une couche de Rustol puis après, je peins. Ca me donne tout mon temps car le Rustol barre la route à la rouille. J'ai pratiqué de cette manière sur une moto de 1951 qui était dans un triste état et je roule avec depuis une douzaine d'années, elle est restée très propre. Cordialement.
francois87
| Sujet: electrolyse Ven 24 Sep - 23:22 | |
| salut j'ai teste le rustol sur une piece de mobylette et ça ne m'a pas tres plu. c'etait collant et il fallait une peinture a bicomposant. pas facile a trouver en bombe. | |
aznarus
Nombre de messages : 17 Age : 76 Localisation : angers Date d'inscription : 16/09/2010
| Sujet: electrolyse Sam 25 Sep - 10:51 | |
| Bonjour tout le monde, le petit nouveau qui lit presque tout depuis une semaine peut vous apporter peut-être un plus sur cette manip?. Dans la bain : de la soude, genre lessive st marc?, l'électrolyse si rapide n'enlève pas la peinture mais la décolle puisque les ions métal du - veulent aller voir le +.... ce qui peut être intéressant comme suite, c'est de cuivrer ou zinguer les pièces par la même manip, plus de corrosion. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus l'ampérage est fort, moins le résultat est durable, c'est comme si on faisait du mortier avec du gros sable ou avec du fin(bas ampérage) cordialement | |
| Sujet: Re: Electrolyse Sam 25 Sep - 11:00 | |
| Bonjour azarus. Merci pour tes tuyaux, je débute avec ce système qui paraît très intéressant et tous les renseignements sont bons à prendre. Pour François 87, le Rustol est collant: Je mets une couche très mince et il faut 2 jours pour qu'il soit complètement sec. Il faut aussi repasser un coup de pinceau sur le bas des pièces au bout d'une 1/2 heure pour ôter les gouttes. Je suspends les pièces. Avec ces précautions, le Rustol constitue un bon primaire, même sur l'alu ou le galva. Cordialemùent. | |
| Sujet: Re: Electrolyse | |
| Electrolyse | |
