| électrolyse | |
+4catolard Doudou78 philippe2877 2-j 8 participants |
Nombre de messages : 835 Age : 61 Localisation : sud indre Date d'inscription : 28/12/2010
| Sujet: électrolyse Lun 6 Fév - 21:44 | |
| bonsoir à tous quel proportion de lessive de soude faut-il pour 10l d'eau ATBT2J | |
| Sujet: Re: électrolyse Lun 6 Fév - 21:50 | |
| bonsoir essaies comme les doses et l eau dans le jaune cordialement attention produit trees irritant et bien rincer | |
| Sujet: Re: électrolyse Lun 6 Fév - 22:00 | |
Nombre de messages : 1467 Age : 74 Localisation : Yvelines 78 Date d'inscription : 12/07/2007
| Sujet: Re: électrolyse Lun 6 Fév - 22:53 | |
| Salut 2-J, -je mets une cuillere a soupe par litre d'eau! sinon,a plus faible dose ça ne marche pas bien! Là,il y a 70 litres! ça debite 10A en 24v! faut surveiller la distance entre l'anode et la piece,sinon,ça court jute!!! Mais ça décape bien y compris les peintures professionnelles! A+ alain -Ps:j'adore ton nouvel avatar!!! - | |
Nombre de messages : 1337 Age : 49 Localisation : Puy de Dome Date d'inscription : 15/03/2009
| Sujet: Re: électrolyse Lun 6 Fév - 23:09 | |
| Bonsoir à tous ....
et excusez mon ignorance .. mais ...
Vous faites ces mélanges pour décaper les pièces c'est cela? Ce sert aussi à autre chose ?
Merci d'éduquer le pauvre ignorant que je suis ...
Merci ...
PS - Un dosage en 12 V aussi par hasard ? | |
| Sujet: Re: électrolyse Lun 6 Fév - 23:25 | |
| wouah des terroristes des geo trouve tout j essairais dehors | |
| Sujet: Re: électrolyse Lun 6 Fév - 23:37 | |
| Bonsoir catolard,
-L'electrolyse est avant tout un moyen de dérouiller les pieces metalliques! La bible sur cette methode est là:
http://id19p.over-blog.com/article-5643668-6.html
-accessoirement,la peinture se decolle!
-tu peux egalement faire ton electrolyse en 12v,mais ce sera plus long! Tout dépend de ta source de courant:si elle peut fournir 20 ou 30A,le temps d'action sera moins long! A+
Alain -
| Sujet: Re: électrolyse Lun 6 Fév - 23:41 | |
| doudou bonsoir ; merci pour le lien tres interressant , cordialement | |
| Sujet: Re: électrolyse Lun 6 Fév - 23:45 | |
| Bonsoir Doudou78,
Un grand merci pour ton lien.. j'enregistre ...
Cela est effectivement très intéressant ....
Encore merci.
Catolard. | |
| Sujet: Re: électrolyse Lun 6 Fév - 23:46 | |
| Re, -Mon install de fortune! ~10A,ça bouillonne! A+ Alain - | |
| Sujet: Re: électrolyse Lun 6 Fév - 23:58 | |
| Re .. aussi.
Je viens de tout lire le post ..génial ce truc ... sérieux, c'est top.
Peux-tu juste me confirmer un point ..
Dans le post ... il met 1 Kg par 10 litres d'eau ... Toi tu ne met qu'une cuillère à soupe, c'est bien cela ? Ca suffit ?
Après, si j'ai bien tout compris, si j'utilise du 122 V(alim de PC), je peux compenser en augmentant la concentration ....
En tout cas merci bien ...
Catolard | |
| Sujet: Re: électrolyse Mar 7 Fév - 0:05 | |
| re ..; re .;
Euh.;dsl, mais j'ai encore une question du coup.. Cela n'attaque que la rouille ?
Je veux dire, si je mets un ensemble avec par exemple un joint encore en place, ça craint ?
Encore merci ...
Catolard. | |
Nombre de messages : 270 Age : 53 Localisation : gironde Date d'inscription : 29/01/2011
| Sujet: Re: électrolyse Mar 7 Fév - 0:07 | |
| Sujet: Re: électrolyse Mar 7 Fév - 0:08 | |
| Re,
-Oui,je mets une cuillere a soupe par litre! Mais c'est en fonction de la concentration des cristaux de soude ,de la distance entre la piece et l'anode,de l'intensité du courant,......! Il te faut faire des essais! ATTENTION:tu dis mettre 122 volts(cent vint deux) STOP!!!! trop DANGEREUX! J'espere que tu t'est loupé et que tu voulais marquer 12 volts(Douze!) Ne depasse pas 24volts!Et coupe le jus AVANT de manipuler tes pieces dans le bac!!!!
SOIS PRUDENT avec l'electricité!!!L'eau et le courant,ne font pas bon ménage ensemble!
| Sujet: Re: électrolyse Mar 7 Fév - 0:12 | |
| Re ..
oui oui; je voulais bien sur dire 12volts, ... pas 122, je partirais d'une alim de pc que j'ai de dispo déjà prévu pour du bricolage ...
Merci Doudou78. | |
| Sujet: Re: électrolyse Mar 7 Fév - 0:19 | |
| Re, -J'ai oublié:les joints et les ressorts sont à ôter avant le bain!!! Alain -- | |
| Sujet: Re: électrolyse Mar 7 Fév - 0:33 | |
| Doudou
il faudra penser à repeindre la porte du garage..................................
l'eau et le courant pas trop grave mais c'est la main que tu mettras dedans pour eventuellement remuer donc vaut mieux remuer du ricard!!!!!!
Alain | |
| Sujet: Re: électrolyse Mar 7 Fév - 0:45 | |
| bonsoir à tous merci doudou j'ai mis deux kilo pour 30l d'eau , mon alim viens d'un vieux pc , je recycle sa pas l'aire d’être très violant mais sa semble fonctionner ! je suis en rupture de stock de filtre à aire , donc je sauve ce qui peu l’être ATBT2J | |
| Sujet: Re: électrolyse Mar 7 Fév - 13:56 | |
| Bonjour à tous,
Je me permets encore une question ... ridicule peut-être mais bon ...
J'"imaginais donner un coup de jeune à mon motoculteur et donc repeindre le pot d'échappement avec de la peinture haute température. Puis-je le dérouiller dans cette solutions sachant que je n'ai pas accès à l'intérieur selon vous ?
D'avance merci à tous.
Catolard | |
| Sujet: Re: électrolyse Mar 7 Fév - 14:13 | |
| salut catolard je vais passer le mien mais perso j'utilise du noir pour entretenir les cuisinières , cela empêche pas la rouille de revenir mais avec un entretien régulier sa le fait | |
| Sujet: Re: électrolyse Mar 7 Fév - 14:46 | |
| Salut 2-j,
Super, merci .je retiens l'astuce .
Catolard | |
| Sujet: Re: électrolyse Sam 11 Fév - 17:47 | |
| Bonjour à tous, Alors voilà ... pour vous montrer que vos conseils sont efficaces, utiles et utilisés ... Avant ... By catolard at 2012-02-11 Pendant .... (avec alim de PC ...un peu faible peut-être....) Après ... Une petite couche de peinture sera la conclusion ... Pensez-vous qu'il faille lui refaire une passe pour finir de le nettoyer, il reste encore quelques traces .... Merci. A plus. Catolard | |
| Sujet: Re: électrolyse Sam 11 Fév - 17:53 | |
| salut David je brosse avec un touret en finition ATBT2J | |
| Sujet: Re: électrolyse Sam 11 Fév - 18:02 | |
| Salut,
Ah oui, bonne idée ... je le fignolerais comme ca .... puis peinture noire mat .. .. et ce sera le top.
A plus.
Catolard | |
barns
Nombre de messages : 32 Age : 71 Localisation : Rhônes-alpes Date d'inscription : 23/03/2011
| Sujet: Re: électrolyse Ven 22 Fév - 17:41 | |
| Bonjour à tous,
Le gars déclare mettre des kilos de cristaux de soude ??? c'est de la folie ! Je pratique cette technique depuis des décennies et je mets une cuillère à soupe par litre avec un chargeur de batterie 12 volts et ça va très bien. En revanche il vaut mieux utiliser de l'eau déminèralisée. Cordialement | |
| Sujet: Re: électrolyse | |
| électrolyse | |
