| Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" | |
+21Joel pirtin 007 romeo63 2-j le mecanologue catolard Doudou78 Dard zazear alain41 jpp62 Francoisnimes patricous Papynano BERN Thierry 63 philippe2877 Dof 45 sim46 Gabydu10 25 participants |
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Ven 30 Déc - 23:49 | |
| Bonsoir Gaby AAAAAAAAAAAAAAh quand même on voit bien d’où ça vient . Lorsque tu démontes repère bien toutes tes pièces et prend plein de photos . Cordialement dof45 | |
Gabydu10
Nombre de messages : 199 Age : 63 Localisation : aube Date d'inscription : 09/12/2011
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Dim 15 Jan - 11:35 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Dim 15 Jan - 21:15 | |
| Bonsoir J'ai eu le même soucis et j'ai tout bousillé pour sortir cet ensemble avec un arrache.En fait l'axe que l'on voit sur ta dernière photo et un peu plus gros que l'axe de sortie du moteur. Comme j'ai insisté, chauffé et forcé sur l'arrache j'ai cassé la pièce du coup j'ai coupé à la meuleuse pour comprendre le montage et c'est là que j'ai vu que cet axe est plus gros il faudrait pouvoir tirer l'arrache moyeu en faisant un système avec une masse qui coulisse sur une tige. Ou bien tarauder le trou central et fixer une tige dessus en direct. Cordialement Papy | |
Gabydu10
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Dim 15 Jan - 22:14 | |
| Sujet: re Dim 15 Jan - 23:00 | |
| bonsoir Gaby,Papy et avec un jet en bronze diametre inferieur biensur un coup sec ça vient cordialement | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Lun 16 Jan - 12:37 | |
| - Gabydu10 a écrit:
Bonsoir Papynano
L'axe visible fait bien partie du vilebrequin ou c'est une partie rapportée et visser plus loin dans le vilebrequin :?
Cordialement, Gaby
L'axe visible ne fait pas parti du vilebrequin il rentre à moitié de la pièce que tu veut extraire, tout l'ensemble(le moyeu et la flasque) est emboîté sur l'axe du vilebrequin les deux axes sont en buté. Fait quand même attention la pièce que tu as tordue n'aime pas beaucoup les déformation et elle risque d'avoir des amorces de ruptures, c'est cette partie qui s'aimante et qui entraîne la poulie double. Avec un jet de bronze? OK je veut bien mais je tape sur quoi et comment? la pièce qui a déjà été déformée? ça risque d’aggraver la situation. Quant j'étais mécano nous utilisions souvent une masse métallique (un gros rond percé au centre) qui coulissait sur une tige, filetée d'un coté et avec une grosse rondelle soudée de l'autre pour que la masse métallique vienne taper contre tu peut mettre des écrous également avec ça ont sortaient pas mal d'axes qui étaient dans des trous borgnes.Je pense que c'est un outil courant dans la caisse à outils des mécanos(surtout ceux qui sont dans les poids lourds). En regardant de plus près ta dernière photo il me semble voir des amorces de cassures entre les deux lumières en haut à gauche de la flasque. Je n'ai pas la possibilité malheureusement de faire un dessein en coupe j'utilise Linux et je ne maîtrise pas encore tout les logiciels de dessins. Mais fait tout ton possible pour sauver cette pièce car la prise de force électromagnétique avant est vraiment très utile. En ce qui me concerne il fallait coûte que coûte que je l'enlève les roulements en arrière étaient complètements foutus et par la suite j'ai changé le moteur, mais en ce moment je réadapte une poulie avec un tendeur sur la courroie pour avoir de nouveau une pdf avant pour ma fraise à neige. Cordialement Papy | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Lun 16 Jan - 14:05 | |
| Salut Gaby Si cela peut t'aider cordialement Florent | |
Gabydu10
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Lun 16 Jan - 15:11 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Lun 16 Jan - 20:50 | |
| Bonjour Je suis d'accord avec toi c'est un montage assez particulier que je n'avais jamais vu de toute ma carrière de mécano. j'ai sacrifié le moyeu en le découpant à la meuleuse j'ai donc coupé à ras de l'axe qui sort et c’est comme ça que j'ai vu la différence et que j'ai compris pourquoi l'arrache moyeu est inefficace c'est également pour ça que je suis sur à 100% de ce que j'affirme. Maintenant pour retirer le manchon avec le coté un peu conique à deux alésages qui tient le flasque je ne vois que la solution de fabriquer le genre d'outil que je décrit plus haut.Je ne connais pas les moyens dont tu dispose mais le plus simple c'est de tarauder le trou au centre sur deux ou trois cms et de visser un rond fileté a chaque bout( comme un goujon en sorte) du diamètre correspondant 10mm je pense sur 40,50 cms de long sur cette tige tu fait coulisser une masse l'ensemble agit comme un marteau. J'ai fait une recherche sur le net tu tape extracteur à inertie et tu trouvera le genre d'outil que je t'indique nous ont utilisaient des fait maison. Cordialement Papynano | |
Gabydu10
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Lun 16 Jan - 21:58 | |
| Bonjour Papynano Le faite que tu me dise que c'est une partie rapportée, ma beaucoup aidé Par contre le bout qui sort est en véritable acier trempé donc impossible de faire prendre ou mordre un outil sur cet acier J'ai réaliser un outil tout con et j'ai sorti la partie magnétique sans problème par contre comme je l'avais déformé avec l'arrache, j'ai du la mettre sous la presse attention très fragile et j'ai peaufiné l'alignement avec une cale en bois et après remontage sur son axe j'ai contrôlé le bon fonctionnement du magnétique et sa marche Bien cordialement, Gaby | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Lun 16 Jan - 23:00 | |
| Bonsoir Gabydu10; Si tu pouvais nous mettre une photo de l'outil que tu a réalisé pour sortir la partie magnétique, cela pourrait en aider plus d'un je pense. Merçi et bon courage pour la suite de la restauration. | |
Gabydu10
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Lun 16 Jan - 23:42 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Mar 17 Jan - 13:43 | |
| Bonjour Je suis super content d'avoir pu te rendre service. Si je comprend bien tu est allez t'appuyer sur le bout du vilebrequin directement avec ta pige c'est une idée qui n'est pas mal du tout et qui va servir à tout ceux qui envisage de faire cette réparation. Je pense qu'il sont nombreux à buter sur ce montage , quand j'ai acheté mon micro tracteur les anciens propriétaires avaient déjà essayés car les marques sur le moyeu montraient des traces de coup de marteau et le roulement qu'on voit sur tes dernières photos était complètement mort. Tu as donc pu sauver l'ensemble c'est super, a tu mesuré la différence de diamètre entre les deux axes? A partir du moment ou tu t'appuie directement sur l'axe du vilebrequin il n'y a plus de contrariété sur les efforts et ça doit sortir sans trop forcer. Cordialement Papynano | |
Gabydu10
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Mar 17 Jan - 14:27 | |
| Bonjour Papynano Comme tu l'a compris j'ai été chercher l'appui sur le fond du filetage du vilebrequin en faite il me fallait juste savoir que la partie magnétique était montée sur le bout de vilebrequin Par contre au niveau du diamètre du vilebrequin c'est le même les roulements de la magnétique viennes se reprendre sur le bout du vilebrequin et c'est la grande vis de 8 mm qui maintien la liaison Je suis sur que sa va en aidé pas mal et c'est le but Par contre tu as été le seul à me mettre sur la voie je découvre mais je cogite pas mal Cordialement, Gaby | |
Gabydu10
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Mar 17 Jan - 22:20 | |
Gabydu10
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Mer 18 Jan - 23:57 | |
BERN
Nombre de messages : 35 Age : 69 Localisation : ALSACE Date d'inscription : 17/03/2011
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Jeu 19 Jan - 17:48 | |
| Bonjour Gaby, Bonjour à tous,
Comme je l'ai déjà écrit plus haut, je suis avec intérêt ton reportage sur la restauration. Je reviens sur le démontage de l'embrayage magnétique. Si j'ai bien compris l'axe de l'embrayge est percé sur toute sa longueur. Mais pourquoi as-tu tourné une pige avec un diamètre réduit à une extrémité ? L'ensemble est maintenu sur l'axe du vilebrequin par une vis. Mais comment sont solidarisé les 2 axes en rotation ?
Merci partager ton expérience avec ce reportage et d'éclairer ma lanterne.
Bonne continuation.
Salutations | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Jeu 19 Jan - 18:40 | |
| Bonjour Il me semble si mes souvenirs sont bons que les axes sont clavettés sur le moyeu (ont voit l'emplacement des clavettes sur une photo du moteur Sauf que les deux emplacements celui qui et le plus près du carter moteur reçoit le volant de la turbine de refroidissement et celui qui est en bout vient dans le moyeu les poulies sont sur la rallonge (l'axe qui est sorti avec le moyeu, la pige a servi pour que l'effort d'extraction se fasse sur la vilebrequin et non sur la rallonge. Cordialement Papynano | |
| Sujet: prise de force avant Jeu 19 Jan - 20:35 | |
| bonsoir a tous ; voila ce que j ai moi comme prise de force avant; et cet axe boulon de 35 au moins comment l enleve t on s il vous plait j ai trouve 2 clavettes c est tout c est venu tout seul cordialement | |
Gabydu10
| Sujet: ahhh Jeu 19 Jan - 22:44 | |
| bonsoir Gaby ; merci ; je continu demain | |
BERN
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Jeu 19 Jan - 22:57 | |
| Bonsoir,
Je pense avoir compris le montage de l'embrayage. Merci pour vos réponse
Bonne soirée | |
Gabydu10
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Jeu 19 Jan - 23:26 | |
| Sujet: re Jeu 19 Jan - 23:33 | |
| super boulot c est tout neuf bonne soiree | |
Francoisnimes
Nombre de messages : 99 Age : 60 Localisation : 30730 Fons Date d'inscription : 03/11/2011
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Ven 20 Jan - 11:59 | |
| bonjour a tous
je suis les évolutions avec un réel plaisir. super boulo et bon courage.
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" | |
