| Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" | |
+21Joel pirtin 007 romeo63 2-j le mecanologue catolard Doudou78 Dard zazear alain41 jpp62 Francoisnimes patricous Papynano BERN Thierry 63 philippe2877 Dof 45 sim46 Gabydu10 25 participants |
Nombre de messages : 1112 Age : 65 Localisation : LASSY BRETAGNE Date d'inscription : 12/05/2007
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Lun 16 Jan - 23:00 | |
| Bonsoir Gabydu10; Si tu pouvais nous mettre une photo de l'outil que tu a réalisé pour sortir la partie magnétique, cela pourrait en aider plus d'un je pense. Merçi et bon courage pour la suite de la restauration. | |
Gabydu10
Nombre de messages : 199 Age : 64 Localisation : aube Date d'inscription : 09/12/2011
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Lun 16 Jan - 23:42 | |
Nombre de messages : 373 Age : 80 Localisation : Savoie Date d'inscription : 20/02/2009
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Mar 17 Jan - 13:43 | |
| Bonjour Je suis super content d'avoir pu te rendre service. Si je comprend bien tu est allez t'appuyer sur le bout du vilebrequin directement avec ta pige c'est une idée qui n'est pas mal du tout et qui va servir à tout ceux qui envisage de faire cette réparation. Je pense qu'il sont nombreux à buter sur ce montage , quand j'ai acheté mon micro tracteur les anciens propriétaires avaient déjà essayés car les marques sur le moyeu montraient des traces de coup de marteau et le roulement qu'on voit sur tes dernières photos était complètement mort. Tu as donc pu sauver l'ensemble c'est super, a tu mesuré la différence de diamètre entre les deux axes? A partir du moment ou tu t'appuie directement sur l'axe du vilebrequin il n'y a plus de contrariété sur les efforts et ça doit sortir sans trop forcer. Cordialement Papynano | |
Gabydu10
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Mar 17 Jan - 14:27 | |
| Bonjour Papynano Comme tu l'a compris j'ai été chercher l'appui sur le fond du filetage du vilebrequin en faite il me fallait juste savoir que la partie magnétique était montée sur le bout de vilebrequin Par contre au niveau du diamètre du vilebrequin c'est le même les roulements de la magnétique viennes se reprendre sur le bout du vilebrequin et c'est la grande vis de 8 mm qui maintien la liaison Je suis sur que sa va en aidé pas mal et c'est le but Par contre tu as été le seul à me mettre sur la voie je découvre mais je cogite pas mal Cordialement, Gaby | |
Gabydu10
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Mar 17 Jan - 22:20 | |
Gabydu10
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Mer 18 Jan - 23:57 | |
BERN
Nombre de messages : 35 Age : 69 Localisation : ALSACE Date d'inscription : 17/03/2011
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Jeu 19 Jan - 17:48 | |
| Bonjour Gaby, Bonjour à tous,
Comme je l'ai déjà écrit plus haut, je suis avec intérêt ton reportage sur la restauration. Je reviens sur le démontage de l'embrayage magnétique. Si j'ai bien compris l'axe de l'embrayge est percé sur toute sa longueur. Mais pourquoi as-tu tourné une pige avec un diamètre réduit à une extrémité ? L'ensemble est maintenu sur l'axe du vilebrequin par une vis. Mais comment sont solidarisé les 2 axes en rotation ?
Merci partager ton expérience avec ce reportage et d'éclairer ma lanterne.
Bonne continuation.
Salutations | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Jeu 19 Jan - 18:40 | |
| Bonjour Il me semble si mes souvenirs sont bons que les axes sont clavettés sur le moyeu (ont voit l'emplacement des clavettes sur une photo du moteur Sauf que les deux emplacements celui qui et le plus près du carter moteur reçoit le volant de la turbine de refroidissement et celui qui est en bout vient dans le moyeu les poulies sont sur la rallonge (l'axe qui est sorti avec le moyeu, la pige a servi pour que l'effort d'extraction se fasse sur la vilebrequin et non sur la rallonge. Cordialement Papynano | |
| Sujet: prise de force avant Jeu 19 Jan - 20:35 | |
| bonsoir a tous ; voila ce que j ai moi comme prise de force avant; et cet axe boulon de 35 au moins comment l enleve t on s il vous plait j ai trouve 2 clavettes c est tout c est venu tout seul cordialement | |
Gabydu10
| Sujet: ahhh Jeu 19 Jan - 22:44 | |
| bonsoir Gaby ; merci ; je continu demain | |
BERN
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Jeu 19 Jan - 22:57 | |
| Bonsoir,
Je pense avoir compris le montage de l'embrayage. Merci pour vos réponse
Bonne soirée | |
Gabydu10
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Jeu 19 Jan - 23:26 | |
| Sujet: re Jeu 19 Jan - 23:33 | |
| super boulot c est tout neuf bonne soiree | |
Francoisnimes
Nombre de messages : 99 Age : 60 Localisation : 30730 Fons Date d'inscription : 03/11/2011
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Ven 20 Jan - 11:59 | |
| bonjour a tous
je suis les évolutions avec un réel plaisir. super boulo et bon courage.
Nombre de messages : 1522 Age : 61 Localisation : pas de calais Date d'inscription : 22/08/2007
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Ven 20 Jan - 12:44 | |
| Bonjour GABYDU10. Je peux t'aider pour le calage de la distribution. C'est très simple. 06.66.64.27.85 ou 03.21.16.13.91 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Sam 21 Jan - 0:55 | |
| Salut Gaby Quel genre de peinture as tu employé ? et quel RAL ? c'est toujours à la "Dremel" que tu décapes le moteur ou alors le sablage ? Je suis avec attention ta restau ,super travail Florent | |
Gabydu10
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Sam 21 Jan - 1:14 | |
Gabydu10
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Sam 21 Jan - 21:39 | |
| Hello Le moteur est refermé j'ai quand même opté pour le calage de la 1ére photo il faut dire aussi que les photos sont des vues AR (coté embrayage) et que la rotation est anti-horaire Cordialement, Gaby | |
sim46
Nombre de messages : 136 Age : 75 Localisation : lot-Cahors Date d'inscription : 17/01/2011
| Sujet: calage Sam 21 Jan - 22:29 | |
| bonsoir Tatous Bonsoir Gaby du 10 Cf Photo ci-aprés pour calage, C'est le calage que j'ai relevé au démontage et réutilisé au remontage et le moteur fonctionne bien Courage tu va avoir un beau tracteur bravo pour la réhab a++ | |
Gabydu10
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Sam 21 Jan - 22:55 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Dim 22 Jan - 0:08 | |
| Bonsoir,
J'aime ce remontage soigné. C'est tellement plus agréable à remonter quand c'est nickel.
alain41. | |
BERN
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Dim 22 Jan - 0:36 | |
| Bonsoir,
Très beau reportage. Merci de partager la remise en état de ton moteur. Tout est limpide, et très bien fait. Il me tarde d'attaquer le mien, mais il y d'autres priorités en ce moment. En tout cas ton exposé va bien m'aider.
Bon dimanche. | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Dim 22 Jan - 2:42 | |
| Bonsoir En quoi est fait ton joint de culasse si c'est plusieurs feuilles de cuivre recuit le avec une torche et remonte le ça sera mieux que ton joint armé. Si c'est avec une âme en amiante ta pas le choix il est foutu. Cordialement Papynano | |
Gabydu10
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" Dim 22 Jan - 11:17 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby" | |
