| piston + allumage | |
+4Thierry 63 terra Dof 45 serge231 8 participants |
| Sujet: Re: piston + allumage Ven 20 Aoû - 23:47 | |
| On est d'accord, on s'est tous compris, bonne soirée. | |
serge231
Nombre de messages : 34 Age : 43 Localisation : 51-Reims Date d'inscription : 09/08/2010
| Sujet: Re: piston + allumage Dim 22 Aoû - 14:24 | |
| Merci pour toutes ces info et ces encouragement. Maintenant je connais la dif entre un U* et un MC*. Et pour les roue je confirme qu'il sont a l'endroit pour travaillé laterre et a l'envers pour motofauché !! lol. Je vais effectivement jetté un oeil sur les disques vu qu'il rest plus que le circlips a retiré. Pour l'ordre (memesi j'ai tendance a remettre tous dans le meme ordre) je suis pas sur qu'il y ai une importance. Le principal c'est de respecté un disque "moteur" et un disque "boite" de maniere alternative. je continurais a mettre des photos regulierement pour informé le suivi de la restauration de ma machine. En fonction des reponse que j'aurais pour la fabrication sur mesure du piston, je verrais pour la suite de la restauration !! et je crain avoir chope le "virus" car j'ai reperé une autre machine. par contre c'est une MABEC, es ce quelqu'un a des info sur ces machine? (j'ai pas le model exacte) | |
serge231
| Sujet: Re: piston + allumage Lun 23 Aoû - 22:06 | |
| Bon pour l'instant je suis en attente de plusieur piste pour un piston sur mesure, mais j'ai peu du prix que l'on va m'annoncé ... du coup si quelqu'un avais un piston, voir un ensemble piston+chemise pour evité les problem de compatibilité (ou de jeu de fonctionnement). eventuellement la culasse qui va avec, comme ca je repartirais sur de bonne base !! bonne soirée a tous | |
Nombre de messages : 1201 Age : 58 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 11/05/2007
| Sujet: Re: piston + allumage Lun 23 Aoû - 22:13 | |
| moi j'achetarais pas un piston fabriqué sur mesure ;trop cher et comme tu dis attention a la compatibilité !!! essaye plutot de chercher un moulin d'occas avec un ensemble piston/cylindre =ok (tu vois tout de suite l'etat par le trou du pot ) bon allez je vais pas vous donner tout mes trucs non plus... | |
serge231
| Sujet: Re: piston + allumage Lun 18 Oct - 15:12 | |
| Bonjour, Un p'tit passage sur mon post pour donné quelques info sur l'evolution de mes recherches. J'ai été chez un rectifieur sur reims, et m'ont finalement fait un devis pour un piston sur mesure avec une rectif du cylindre. le devis (qu j'ai pas sur moi... ) est d'environ 280€ ttc.
Dernier espoir, essayé de trouvé des piston adaptable dans des magazin de 2 roues.
Bonne journée. serge231 | |
serge231
| Sujet: Re: piston + allumage Lun 18 Oct - 20:11 | |
| Me voila rentré, et je rectifi le devis... qui etait de 237.50 € TTC. Je tien au courant pour la suite des recherche des que j'ai plus d'infos. | |
| Sujet: Re: piston + allumage Ven 22 Oct - 9:57 | |
| Bonjour
merci d'avoir publié les photos de ton démontage.
Le prix comprend il le réalésage (indispensable) ?
As tu vérifier l'état des roulements de vilebrequin et de bielle afin que tu puisse anticiper l'ensemble des couts.
Tiens nous au courant de la suite
Bonne journée | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: piston + allumage Ven 22 Oct - 14:04 | |
| Bonjour Sege 231,
Avant de lancer dans les dépenses je ferais vérifier l'embiellage.
Car malheureusement les moteurs 2 temps souffrent....
Cage à aiguille de tete de bielle , et roulement d'embiellage.
Car si l'ensemble n'est pas correct le futur nouveau piston risque de ne pas faire long feu.
Cordialement Fred | |
serge231
| Sujet: Re: piston + allumage Ven 22 Oct - 20:00 | |
| Bonsoir a tous.
@ Dard: L'allesage dans mon cas est preferable, car on sent quand meme des raynures. En meme temps, j'ai 2 segment qui manque a l'appel ... et ils ont du partir tous seul!!
@ AdminFred: A premiere vu, les roulement du vilbrequin ont l'air recent. Et l'emsmble bielle/vilbrequin n'a de memoire pas de jeu et semble fonctionné sans "accro". Mais je n'ai controlé que visuellement, et manipulé que rapidement.
En meme temps, si je trouve un ensemble piston/cylindre d'occasion ... (voir meme la culasse). | |
serge231
| Sujet: Re: piston + allumage Mer 27 Oct - 13:02 | |
| Bonjour a tous. pas si "bon" que ca !! J'ai fait le tour de plusieur societé, et j'ai pas trouvé de solution alternative que le piston sur mesure. Devis pas si chere que ca mais quand meme de 237.50 € TTC. Rest la solution de piece d'occasion. Donc si quelqu'un a un piston avec ses segment pour moteur 1Z17, je suis preneur. (diametre mini de 59,82 mm). Ou ensemble piston + chemise, ou piston + chemise + culasse ... ou meme un moteur 1Z17 complet.
J'ai pas de bol m'a dit une personne, car pour les moteur Bernard ont peut trouver quasi toute les pieces !!
Quelqu'un aurais mon bonheur dans ses cartons ? Bonne journée a tous. Serge231 | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: piston + allumage Mer 27 Oct - 14:02 | |
| Bonjour Serge,
A verifier s'il s'agit du bon modele
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/148399913.htm?ca=8_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/147654184.htm?ca=8_s
AdminFred Admin
| Sujet: Re: piston + allumage Mer 27 Oct - 19:19 | |
| Bonjour Serge,
Voir aussi :
http://www.nusa.ch/pistons.php
serge231
| Sujet: Re: piston + allumage Mer 27 Oct - 20:47 | |
| Merci pour les infos. ca fais un peu loin, mais je perd pas espoir. Bonne soirée | |
| Sujet: Re: piston + allumage Mer 27 Oct - 23:27 | |
| Bonsoir serge231 Pourrais tu me mèttre une photo de ton cylindre ? moi j'ai ça Cordialement dof45 | |
serge231
| Sujet: Re: piston + allumage Jeu 28 Oct - 13:19 | |
| Bonjour, il y a deja des photos sur la 1ere page, mais c'est vrai qu'elle sont pas terrible. j'en referais ce soir (ou dans les jours qui suivent) avec quelques cotes . Bonne journée. | |
| Sujet: Re: piston + allumage Jeu 28 Oct - 23:54 | |
| bonsoir serge231 ça m'apprendra à ne pas relire les méssages en attendant voici une autre photo de mon cylindre Cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: piston + allumage | |
