| Restauration T20 | |
+7romeo63 jpp62 Le Cauchois Doudou78 Dof 45 AdminFred alain41 11 participants |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Restauration T20 Dim 30 Mai - 20:42 | |
| Bonjour Alain ,
Merci de nous faire part de cette remise en état avec des photos explicatives.
Bientôt la fin courage....
Cordialement Fred | |
| Sujet: Re: Restauration T20 Dim 30 Mai - 21:07 | |
| Bonsoir à tous, Je me posais une petite question. Je change le roulement sous la cloche d'embrayage. D'origine c'est un roulement tout ce qu'il y a de plus simple protégé au dessus par un joint nitrile puis un joint spi. Pour une meilleure protection, pourquoi ne pas monter un roulement étanche (avec flasque "plastique") en enlevant la flasque du dessous pour permettre son graissage mais en laissant la flasque du dessus pour le protéger de la poussière. Ou est ce mauvais pour le joint spi de "travailler" à sec ? Si vous m'avez compris merci de me donner votre avis. Alain41. | |
| Sujet: Re: Restauration T20 Dim 30 Mai - 22:15 | |
| Bonsoir ALAIN41. Tu as répondu à ta question. En laissant un côté étanche au roulement, tu prives le joint à lèvre de graissage. | |
| Sujet: Re: Restauration T20 Dim 30 Mai - 22:22 | |
| Merci Jpp, donc je reste comme à l'origine et je monte un roulement ordinaire. Alain41. | |
| Sujet: Re: Restauration T20 Lun 31 Mai - 12:02 | |
| Bonjour, une autre petite question, le joint spi sous la cloche d'embrayage était monté comme sur la photo, est ce le bon sens? Faut il le mettre en place avant ou après la mise en place de l'axe de cloche. Merci. | |
| Sujet: Re: Restauration T20 Lun 31 Mai - 22:57 | |
| Bon je ne sais toujours pas dans quel sens le mettre, par contre je peux le mettre après la mise en place du carter sur l'axe de cloche puis que ce joint est fait pour assurer l'étanchéité autour de la cloche et non de l'arbre. je viens juste de percuter. Alain41. | |
| Sujet: Re: Restauration T20 Lun 31 Mai - 23:14 | |
| Bonsoir Alain, -Theoriquement,il vaut mieux le mettre dans l'autre sens,car la presssion de l'huile aide a ce que la levre du spi appuie sur sa portée!! -Toutefois,les deux ponts T-5 que j'ai ouvert avaient le joint monté comme tu l'a présenté,c.a.d.,le ressort vers l'exterieur!De meme,il est frequent de rencontrer des spi montés indifferemment dans un sens ou l'autre sur les moteurs Bernard!!!!!(coté entrainement du vilebrequin!) -De la, a en conclure qu'on peut le monter indifferemment dans un sens ou dans l'autre,il n'y a qu'un (petit) pas!!!! -Quand au montage,mets le en dernier,tu eviteras ainsi de blesser la levre! A+ Alain - | |
| Sujet: Re: Restauration T20 Mar 1 Juin - 7:47 | |
| Bonjour ALAIN41. Le joint se monte dans l'autre sens. On peut lui reprocher de ne pas être double lèvre. | |
| Sujet: Re: Restauration T20 Mar 1 Juin - 15:11 | |
| Merci Doudou et Jpp, Bon maintenant la suite du remontage. Changement du roulement supérieur de l'axe de cloche d'embrayage: Mise en place des pignons dans l'ordre, baladeur, pignon de marche arrière, axe de cloche d'embrayage: Mise en place du carter supérieur. Ne pas oublier le joint papier, et bien mettre la fourchette dans la gorge du baladeur. Pour cela j'avais ôter la bille et le ressort de vérouillage, rendant la fourchette plus libre. Ensuite j'ai rapprocher les 2 carters par des vis de 8 assez longues que j'ai vissée progressivement. | |
| Sujet: Re: Restauration T20 Mar 1 Juin - 19:04 | |
| Sujet: Re: Restauration T20 Lun 14 Juin - 19:56 | |
| Reste plus qu'a remonter la cloche d'embrayage, mais celle ci présentant un peu de jeu, il faut que j'en essaie une autre. En attendant comme le temps le permettait: un petit coup d'appret puis peinture: Pour la couleur, j'ai pris le levier de vitesse comme échantillon mais je n'ai pas trouvé de RAL se rapprochant. La teinte vient donc d'un autre nuancier. | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Restauration T20 Mar 15 Juin - 0:59 | |
| Bonjour Aalin ,
Beau travail, je vois que nous utilisons le fer a beton pour la meme utilisation......
| Sujet: Re: Restauration T20 Jeu 17 Juin - 23:40 | |
| Bonsoir Alain J'aurais qu'un mot SUPER Félicitation pour ton travail comme d'habitude c'est nickel . Amicalement florent | |
| Sujet: Re: Restauration T20 Ven 18 Juin - 16:07 | |
| Merci pour vos compliments, mais ce n'est pas fini, ne vous emballez pas, on pourra dire super lorsqu'il fonctionnera. | |
| Sujet: Re: Restauration T20 Lun 21 Juin - 12:37 | |
| Salut Alain, -Beau boulot! Alain | |
| Sujet: Re: Restauration T20 Lun 28 Juin - 18:59 | |
| La fin. Mise en place du joint nitrile, du joint spi, de la clavette, de la cloche et du circlip. Je précise qu'il est necessaire de faire pression sur la cloche pour la mise en place du circlip. Plus que le plein d'huile et les essais à faire, mais je n'ai pas grande terre à retourner en ce moment. Je tiens à remercier Adminfred, Dof45, et jpp62 sans qui cette restauration n'aurait certainement pas eu lieu et tous les autres pour avoir suivi le sujet. Alain41. | |
| Sujet: Re: Restauration T20 Lun 28 Juin - 19:46 | |
| Bravo alain 41, beau boulot C'est mieux qu'un pro Bonne fin de journée. Cordialement. | |
| Sujet: Re: Restauration T20 Lun 28 Juin - 21:16 | |
| Merci Bricolier,
Tu exagères.
Alain41. | |
| Sujet: Re: Restauration T20 Lun 28 Juin - 21:43 | |
| Salut Alain. Non je n'exagère pas, j'ai vu parfois du travail effectué par des soi-disant pros dans ce domaine, ça laissait plutôt perplexe Cordialement. | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Restauration T20 Mar 29 Juin - 8:25 | |
| Bonjour Alain,
Vraiement beau travail , impatient de le voir remonté pret à travailler.
| Sujet: Re: Restauration T20 Mar 29 Juin - 10:02 | |
| Bonjour ALAIN41. Félicitation! C'est un travail consciencieux, propre, fait avec minutie. A chaque doute tu, n'as pas hésité à t'informer. C'est agréable de t'aider. | |
| Sujet: Re: Restauration T20 Mar 29 Juin - 16:41 | |
| Merci à tous,
Et en particulier à toi Jean Pierre, heureusement que tu es là. Il est rare de trouver des gens aussi serviable et sympathique. Prochaine étape les essais. ??????????? | |
| Sujet: Re: Restauration T20 Sam 3 Juil - 3:19 | |
| bravo | |
| Sujet: Re: Restauration T20 Sam 4 Sep - 12:49 | |
| Bonjour à tous, Bravo à ALAIN41 pour cette restauration. C'est un véritable exposé qui va me permettre d'aborder le même chantier avec un peu de senérité. D'autant plus que je sais ausso pouvoir compter sur Jean-Pierre (JPP62). Mais pour le moment chaque chose en son temps, je débute juste dans la restauration du T116 , le pont T20 ce sera pour plus tard. Très bon week-end à tous. Jeff62 - Jean-François à Calais | |
michel3481
| Sujet: Re: Restauration T20 Jeu 4 Oct - 20:46 | |
| bonsoir je viens de "réceptionner "le même pont et je compte le démonter pour vérifier son état . bravo alain41 c'est du bon travail , j’espère en faire autant et aussi bien . j'ai une question néanmoins ? sur le bord du couvercle de la roue (roue /vis sans fin ) il y a du feutre , à quoi il sert ?? et tu n'en parle pas dans tes achats.(sur mon T20 il est en petit morceau) . merci voila je suis nouveau , et je m'attaque moi aussi à ce démontage/réparation , et je commence par le pont . parce que le reste n'ai pas encore réceptionné j'ai en chantier également un 120 energic moteur W239A et un 205 energic moteur w110 bis , (j'ai deux moteurs 110 dont un bloqué ) et il me faut finir le tout pour début 2013 cordialement
| Sujet: Re: Restauration T20 | |
