| Embrayage centrifuge:que dit la loi? | |
+15llenfant Dof 45 petitjeu cherchetemps alain12 terra montanes Danlou Jeff62 jcc Doudou78 Mtb Le Cauchois gg02 jardinier amateur 19 participants |
| Sujet: Re: Embrayage centrifuge:que dit la loi? Jeu 25 Mar - 12:03 | |
| Salut
Très bonne idée , la sécurisation de nos machines simplement en modifiant la mise a la masse .
Comme sur les tondeuses avec une poignée " HOMME MORT "
A+ | |
| Sujet: Re: Embrayage centrifuge:que dit la loi? Jeu 25 Mar - 21:36 | |
| Bonsoir Je vous joints les photos de la poignée que j'ai installé sur mon T120. Alain | |
jardinier amateur
Nombre de messages : 65 Age : 74 Localisation : 59143 Date d'inscription : 13/02/2008
| Sujet: Re: Embrayage centrifuge:que dit la loi? Jeu 25 Mar - 22:00 | |
| Bonsoir, je vois que j'ai levé un rude lièvre;j'avais 3 motoculteurs jusqu'à mercredi,j'en ai amené un aux Emmaûs,c'était un moteur"Briston"(rectifiez-vous même)de 25 ans environ,je pense de me séparer de mon motostandard car celui-ci commence à être trop fatiguant à trimballé d'un lieu à un autre,le dernier date de 3ans,entrainement par courroie et meilleur travail à la terre.Apres 42 de service,feu mon père et moi avons bien ouvré avec ce Terra,cette année je ne l'ai même pas bougé de place,cela m'"emmerde" mais je préfère le savoir entre de bonne mains;je le juge trop dangereux pour mes enfants;dans les mois à venir je fais faire des photos avec son matériel et puis on verra.A+ | |
| Sujet: Re: Embrayage centrifuge:que dit la loi? Jeu 25 Mar - 22:58 | |
| Bonsoir jardinier
Vouloir se séparer de tes machines parcequ'elle sont dangereuse je peux comprendre mais comme le montre alain12 il est possible de la sécuriser et la il y a pas mieux on lache la poigné et le moteur s'arrète , tu sais j'en connais qui se son fait trés mal en voulant "lècher" le batteur à oeuf ,tout est dangereux , dans l'atelier de menuiserie ou je travail j'ai des vieilles machines à bois qui n'étaient plus aux normes de sécurité ,on les as mis au normes et elle tournent toujours . Alain12 bien ton système de sécurité ou l'as tu trouvé ? le seul truc qui m'embète c'est de devoir "tirer" sur la ficelle tous les 5 minutes mais sinon c'est top et le montage nickel. Cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: Embrayage centrifuge:que dit la loi? Ven 26 Mar - 0:33 | |
| Bonsoir
Il ne faut pas tirer la ficelle toutes les 5 mn car comme tu peux le voir sur la 1ere photo on peut avec le petit "bouton" gris coincé la poignée pour le démarrage mais lorsque tu travailles tu es obligé de tenir la poignée et lorsque tu t'arrétes tu recoinces la poignée . j'avais trouvé cette poignée à St FLOUR dans le CANTAL. A+ Alain | |
| Sujet: Re: Embrayage centrifuge:que dit la loi? Ven 26 Mar - 0:44 | |
| ci dessous un lien pour une poignée qui semble identique à la mienne .
http://www.pro-motoculture.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=1355&type=36&code_lg=lg_fr&num=41
bon jardinage et prudence.
Alain | |
| Sujet: Re: Embrayage centrifuge:que dit la loi? Ven 26 Mar - 0:55 | |
| Bonsoir alain12 Merci pour tes recherches j'ai bien compris le fonctionnement de ta manette et merci pour le liens trop génial , je vais des que possible me mettre en "chasse" pour trouver ce genre de "bète". Dof45 | |
| Sujet: Re: Embrayage centrifuge:que dit la loi? Ven 26 Mar - 12:28 | |
| Bonjour,
-Faut regarder les diametres disponibles! Chez Motostandard les mancherons sont en 22mm!(25 chez Staub par exemple) -Sinon il faut fabriquer une bague fendue de 22interieur et 25 exterieur! A+
| Sujet: Re: Embrayage centrifuge:que dit la loi? Ven 23 Juil - 23:19 | |
| Sujet: Re: Embrayage centrifuge:que dit la loi? Sam 24 Juil - 0:05 | |
| salut Alain vilain; je suis toujours en reparation sur mon t150 ce matin j ai pris la décision de ne plus démarrer l outil sans systéme de sécurité donc je me suis pas laissé le temps de trouver une poignée on voit trop d accidents autour de nous | |
peuls
Nombre de messages : 180 Age : 49 Localisation : 07100 Date d'inscription : 13/03/2013
| Sujet: re Jeu 21 Mar - 22:27 | |
| bonjour
j ai appelé un magasin suite a l acquisition du t150 2v av et 1 ar
ayant eut echo d un autre magasin que c etait plsu au norme , j ai posé la question pour le mettre en securité et c ets bien la poigné homme mort qui ets sorti,
premiere precaution reflechir avant les actions,
j ai un metier qui me fait intervenir sur des machine de 10 kilo a 100 tones, la securité de celel ci , je la connais , mais ca reste mecanique et hydrauliquement ces machines manques parfosi de clapet, faut juste etre conscient que le risuqe zero n existe pas et ce des qu on pose le pied sur le sol le matin
tout ce qui roule ou fontcionne est un risque
la question qui me vient, est ou recuperer la masse poru installer cette fameuse coupure moteur ?
j avais aussi pensé mettre un acclerateur sur poignée comem els mobylettes, mais avec les secousses le regime ne serai pas permanent lors du travail
la poignée homme mort est l ideal, mais le mieux c ets de supprimer la marche arriere, mecaniquement c ets interne au pont, mais on peut bloquer le levier de vitesse afin de ne pas enclencher celle ci
c est une idée qui m est venu mais c est a voir a long terme
jjp46
Nombre de messages : 93 Age : 77 Localisation : indre et loire 37villedomer Date d'inscription : 16/03/2009
| Sujet: securité Jeu 2 Jan - 11:39 | |
| Bonjour à tous,
La palette vu sur les photos d'ALAIN 12, a été montée de série sur les dernieres générations de terra. Elles sont éfficaces et tres pratiques.
jjp46 | |
Pat87
Nombre de messages : 155 Age : 64 Localisation : Isle 87 Date d'inscription : 18/02/2015
| Sujet: sécurité Ven 17 Juil - 23:38 | |
| Bonjour à tous, j'ai parfois commis l'erreur que j'avais le pêcher mignon de collectionner de vieux motoculteurs. Quelle erreur, personne ne vous demande les clés d'une vieille voiture. Or, chacun a le souvenir d'avoir vu son grand père se servir de même matériel. Pour ne pas me fâcher, avec tout le monde, j'ai acheté un f28 Honda, dont on peut plus facilement expliquer son fonctionnement et ses sécurités. Je reconnais que cette attitude peut paraître un peu lâche en terme de transmission de savoir. Par contre, je crois que comme pour les voitures, il ne faut pas confier une Ferrari à un jeune conducteur. Bien à vous et merci pour vos contributions. | |
Pat87
| Sujet: sécurité Ven 17 Juil - 23:39 | |
| Sujet: Re: Embrayage centrifuge:que dit la loi? | |
