| réglage d'allumage IZ 10 | |
brickols
Nombre de messages : 9 Age : 48 Localisation : 26 drôme Date d'inscription : 21/11/2009
| Sujet: réglage d'allumage IZ 10 Sam 19 Déc - 22:37 | |
| J'ai réglé l'allumage de mon moteur IZ10, à 2.5 mm d'avance, mais lorsque j'essaye de démarrer j'ai de la compression à l'échappement et à l'admission. Le volant est bien en place avec la clavette. Je n'arrive pas à réduire l'avance. Quelqu'un pourrait -il m'aider ? (j'ai bien pris connaissance des aides de jpp62) | |
brickols
| Sujet: Re: réglage d'allumage IZ 10 Sam 19 Déc - 22:52 | |
| D'avance merci et joyeux noël à tous les joyeux propriétaires de Motostandard. D'ailleurs peut-être que le père noël aura un petit cadeau estamplillé Motostandard ... seulement si c'était sur votre lettre ... | |
| Sujet: Re: réglage d'allumage IZ 10 Sam 19 Déc - 22:58 | |
| Bonsoir BRICKOLS. Je ne comprends pas bien ton problême. 2.5mm d'avance est très convenable. Si tu as de la compression à l'échappement et à l'admission, cela voudrait dire qu'il y a une anomalie aux segments,au piston ou au cylindre. | |
brickols
| Sujet: Re: réglage d'allumage IZ 10 Sam 19 Déc - 23:33 | |
| En fait quand je lance le moteur, il y a comme une explosion à l'échappement et au carburateur, le moteur ne démarre pas. J'avoue que je ne comprends pas trop. | |
| Sujet: Re: réglage d'allumage IZ 10 Sam 19 Déc - 23:54 | |
| re. Je pense que le calage n'est pas bien fait ou le condensateur est hs. | |
brickols
| Sujet: Re: réglage d'allumage IZ 10 Dim 20 Déc - 9:36 | |
| Pour le mauvais calage, c'est ce que je pense, mais je ne vois pas où est l'erreur cyclops: ... elle est peut être trop grosse Pour moi si le condensateur est HS, c'est les vis patinées qui ne sont plus protégées et qui peuvent être déteriorées. Quel rôle peut-il avoir selon toi, dans ce cas ? Merci | |
Ricou 31
Nombre de messages : 29 Age : 56 Localisation : toulouse Date d'inscription : 10/01/2010
| Sujet: Re: réglage d'allumage IZ 10 Mer 17 Fév - 23:21 | |
| bonsoir à tous,
J'arrive avec un peu tard sur le sujet, mais au cas ou tu n'aurais pas eu de réponse, l'avance à l'allumage pour un IZ10 doit-être comprise entre 3,2 et 3,5 mm avant PMH avec un calage de 4/10 mm sur le rupteur.
J'espère avoir répondu à tes attentes au cas où !!
Ricou 31 | |
julianno
Nombre de messages : 18 Age : 52 Localisation : somme Date d'inscription : 11/02/2010
| Sujet: Re: réglage d'allumage IZ 10 Jeu 25 Fév - 20:43 | |
| [quote="Ricou 31"]bonsoir à tous,
Mince, plusieurs membres disent 2,5 et selon vous, ce serait 3,2 à 3,5, j'avoue que c'est déroutant. On parle bien du IZ10 moteur 4ch pour 100 cm3 ? Salutations. | |
Ricou 31
| Sujet: Re: réglage d'allumage IZ 10 Jeu 25 Fév - 21:04 | |
| julianno,
Confirmation des valeurs sur la notice technique de 3.2 à 3.5 avant PMH et 4/10 au rupteur.
Bon réglage
Ricou 31 | |
Ricou 31
| Sujet: Re: réglage d'allumage IZ 10 Jeu 25 Fév - 21:07 | |
| julianno, Oups !!! j'ai oublié, ces valeurs sont bien pour un IZ10 /4ch /100 cm3. j'en restaure un actuellement avec un pont T20. A tchao ! ricou | |
julianno
| Sujet: Re: réglage d'allumage IZ 10 Ven 26 Fév - 10:30 | |
| [quote="Ricou 31"]julianno, Oups !!! j'ai oublié, ces valeurs sont bien pour un IZ10 /4ch /100 cm3. j'en restaure un actuellement avec un pont T20. A tchao ! Merci chef, celui que je restore est un T20 aussi. | |
| Sujet: Re: réglage d'allumage IZ 10 | |
